Wie kann ich testen, wo das Problem liegt? Ich meine, dass awigo die Internetseit geändert hat. Kann es daran liegen, dass die Namen nicht mehr übereinstimmen? Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das prüfen prüfen.
in der Integration hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, daher erst einmal allgemein, die Konfiguration über die configuration.yaml ist nicht mehr nötig, ich würde das alles wieder ausbauen und dann den neuen Weg über die GUI von HA vornehmen.
Über die entsprechenden Dashboard-Kacheln kann man sich das dann auch anzeigen lassen
Dann noch zur aktuellen Situation, es kann auch mal sein, dass die Abfallbetriebe ihre Seiten oder Apps umbauen, somit dann diese Integration nicht funktioniert, bis eine Anpassung vorgenommen ist.
Diese Information findest Du hier, z. B. für den von Dir genutzten Entsorger,
Danke. Da die Integration über HACS installiert ist, bin ich nicht drauf gekommen, unter Integrationen zu suchen.
Bei der Konfiguration kommt aber folgende Fehlermeldung:
Die Quelle hat eine ungültige Antwort zurückgegeben: "404 Client Error: eID not registered for url: https://www.awigo.de/index.php?eID=awigoCalendar&calendar[method]=getCities&calendar[rest]=1&calendar[paper]=1&calendar[yellow]=1&calendar[brown]=1&calendar[mobile]=1". Bitte überprüfe die Argumente und versuche es erneut.
ich hatte ja auch einen Link auf die GitHub Seite mit angehängt, da ist das erste Issue auch Dein Problem, dass es bei dem Entsorger eine Umstellung gegeben hat!
Am Schluss vom Issue steht wohl auch eine Lösung, diese ist auch schon aufgenommen, es bedarf nur noch eines neuen Releases dann sollte alles wieder funktionieren.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, einfach auf Github verfolgen.
