Waste Collection - keine Werte seit Update
Hallo Zusammen,
scheinbar seit des letzten Update von Waste Collection oder HA, ich kann es nicht genau sagen, funktioniert mein Abfallkalender nicht mehr (waste collection).
Die Entitäten zeigen immer “unknown”.
Hat sich bei der Waste Collection etwas geändert?
sensor:
  # ------- Garbage Collection -------
  # next collection
  - platform: waste_collection_schedule
    name: "Nächste Abholung"
    value_template: '{{value.types|join(", ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
  # Nächste Restmüll-Abholung
    types:
      - ASH Restmüll
  # Nächste gelber-Sack Abholung
    types:
      - ASH Wertstoff-Tonne
  # Nächste Papiermüll Abholung
    types:
      - ASH Altpapier-Tonne
   # Nächste Weihnachtsbaum Abholung
    name: "Weihnachtsbaum Abholung"
    types:
      - ASH Weihnachtsbaumabfuhr
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Markus
ich hatte das Anfang der Woche auch bei mir, dass auf einmal alles leer war. Habe dann auf die lokal abgelegte ics verwiesen und es ging wieder. Am Abend war aber auch der normale Zugriff über die alte Lösung verfügbar.
Wie lange geht es denn bei Dir schon nicht mehr? Sonst vlt. den heutigen Tag abwarten?
danke für die schnelle Antwort :wink:
Ich sag mal so. Mir ist es gestern erst aufgefallen.
Wie bzw. wo verweist du denn auf die lokale ics-Datei ?
Viele Grüße
Markus
schau mal hier, da war mein Post dazu.
Ich kann dir aber auch gerne meine YAML posten wenn es hilft. Da habe ich jetzt beide Varianten drin und kann durch auskommentieren sofort switchen.
Ja, gerne.
Dank Dir!!
so hab ich das jetzt in der configuration.yaml
### --- Lädt Entsorgungstermine der KWU ---
waste_collection_schedule:
  sources:
    - name: kwu_de
      args:
        city: XXX
        street: XXX
        number: X
###waste_collection_schedule:
###  sources:
###    - name: ics
###      args:
###        file: /config/www/entsorgungskalender_2024.ics
#ics Datei muss regelmäßig je Kalenderjahr geladen und verknüpft werden
Ich habe also aktuellen den automatischen Abgriff aktiviert. Welche Daten Du für Deinen Entsorger brauchst solltest Du ja wissen.
In der unteren Version ist lokal auf HA die .ics Datei abgelegt. Die kann ich bei meinem Versorger erstellen. Die tausche ich dann für das kommende Jahr wieder aus und habe einen Fallback. Theoretisch kann man die .ics auch direkt beim Entsorger verlinken, aber was ich lokal habe, habe ich.
Hoffe das hilft Dir. So solltest Du auf alle Fälle erstmal schauen können, ob die Integration korrekt läuft. Ich musste an den Sensoren etc. dafür nichts anpassen.
Viel Erfolg
hat bestens funktioniert!
Ich danke dir !!!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Gerne, freut mich das ich auch mal helfen konnte.
