Wasserverbrauch mit Helfer - Problem
Hallo in die Runde,
ich erhalte den Liter-Impuls vom Wasserzähler aus dem EIB und habe mit einer Automation den Helfer-Zähler bei jedem Impuls erhöht. Über den Anfangswert Läuft der Zähler mit dem Wasserzähler exakt mit.
Nun möchte ich mit einem Helfer Verbrauchszähler Tages, Wochen, Monats und Jahresverbräuche anzeigen.
Das Problem ist dass ich bei dem Helfer Verbrauchszähler die Entität Wasserzähler (counter.wasserzahler) nicht auswählen kann.
Was mache ich falsch - bzw. wie mache ich er richtig ?
Entspricht bei dir jeder Impuls einem Liter ?
Der Verbrauchshelfer braucht einen Eingangssensor mit Einheiten wie z.B. Liter.
Das hat dein Zähler nicht.
Als musst du dir einen Sensor erstellen der den Zählerwert als Liter hat.
Das kannst du über Helfer erstellen → Template
z.B so :
      - name: "Wasserverbrauch"
        unique_id: wasserverbrauch
        device_class: 'water'
        unit_of_measurement: "L"
        state: "{{ states('counter.wassercount')|int * 10 }}"
        state_class: 'total_increasing'
Bei dem hier muss ich noch umrechnen da ein Impuls 10 Liter sind
