Bei der Spülmaschine kommt es drauf an wo die Knöpfe sind, aber Klimagerät oder Trockner geht ohne Probleme. Du stellst manuell das Programm ein, der SwitchBotch drückt den Knopf an/aus.
Ob es sich finanziell lohnt steht auf einem anderen Blatt ;).
Nix gegen Switchbot aber bei meiner Waschmaschine ist der Startknopf etwas kräftiger zu drücken. Daher würde ich eher ein Shelly Uni verbauen. Bei meiner Spülmaschine würde das auch nur wenn den mit den uni gehen. Bedienfeld ist oben in der Tür verbaut.
mit welchem Protokoll arbeitet der Shelly Uni denn?
Wenn es 433Mhz ist scheint es mir sehr ähnlich zu dem aus meinem Link oben zu sein.
Wlan 2,4gHz wie fast alle Produkte von Shelly.
Für alle, die es noch einfacher haben wollen und Node-Red benutzen, werfe ich hier nochmal
in die Runde.
Da gibt es eine spezielle Node um sich das “umständliche” Anfangs bzw. Ende erkennen zu vereinfachen.
Weil manchmal ist es mit einem “Leistung steigt über Betrag X” nicht getan, da die Maschinen ja die Leistung immer wieder hoch und runer fahren.
Gleichzeitig ist noch erklärt, wie man eine Benachrichtigung aufs Handy und über Alexa bekommt mittels Push-Nachricht über die HA-App. Da brauch tes den Umweg über WhatsApp nicht und geht “sofort”
Ja, so läuft es bei mir auch.
Probleme sind allerdings:
Ein 2. Problem ist der „Verzug“ der Leistungserfassung. Ich benutze DECT200-Steckdosen von AVM, die werden von HA aber nur jede Minute abgefragt und die Leistungsänderung wird somit etwas verzögert erkannt.
Fazit: Ich kann aber die Methode mit Node-Red uneingeschränkt empfehlen.
habe das gerade mal mit meiner Spülmaschine durchgespielt, sind die beiden Benachrichtigungen denn jetzt zeitgleich?
hatte vorher das Gefühl, daß whatsapp immer hinterher hinkt …
Ich habe die Notification, dass die Waschmaschine fertig ist in einen Loop gepackt. War doch meistens so, dass man beschäftigt ist/war oder nicht daheim und die Meldung deswegen ignoriert/wegdrückt. Deswegen kommt alle 20 Minuten eine Erinnerung bis die Tür der Maschine geöffnet, ein Schalter im Waschkeller oder eine entsprechende Action an der Notification gedrückt wird. Sprich, bleibt man faul auf der Couch hocken, macht das Handy alle 20 Minuten brrrrt bis man sich bewegt.
- repeat:
until:
- condition: state
entity_id: input_boolean.waschmachine_helper
state: "off"
sequence:
- service: notify.mobile_app_iphone
message: Waschmaschine ist fertig, mach leer!
title: Waschmaschine
tag: waschmaschine
- action: turnoff_waschmaschine
title: Erinnerung ausschalten
icon: sfsymbols:bell.slash
- delay:
hours: 0
minutes: 20
seconds: 0
milliseconds: 0
Die Zeile “tag: waschmaschine” sorgt dabei dafür, dass nicht 10000 Notifications das handy fluten, sondern die neueste die alte ersetzt.
eine Benachrichtigung per whatsapp erscheint doch direkt auf dem homescreen, muß für mich jetzt nicht alle 20Min. wiederholt werden. Und damit das Handy nicht vollgemüllt wird, schaltet man hier dann selbstlöschende Nachricht ein.
komme nochmal hierauf zurück, irgendwie funktioniert das hier mit den selbstlöschenden whatsapp Nachrichten nicht, oder muß das der Versender einrichten?
Ich nutze dieses Feature bei WhatsApp nicht, aber soviel ich weiß muss das beim Versender eingestellt werden.
das funktioniert wirklich super.
Was ich nicht verstanden habe, wofür wird der Helfer benötigt?
Würde das nicht auch ohne Helfer funktionieren?
Der Helfer ist quasi eine Variable, in der sich HA merkt, ob die Waschmaschine gerade läuft oder nicht.
In der Stopp-Automation steht ja drin, daß wenn der Stromverbrauch unter 10W sinkt, was passieren soll.
Der Stromverbrauch ist aber im Grunde eigentlich immer unter 10W (ausser sie läuft) und wenn der Helfer nicht abgefragt würde, würde diese Automation permanent ausgeführt werden. Tatsächlich soll sie aber nur ausgeführt werden, wenn die Waschmaschine vorher an war.
Ich hoffe, ich habe es einigermassen verständlich ausgedrückt.
Das funktioniert auch ohne Helfer, denn der Trigger für die Benachrichtigung ist ja das Sinken der Leistung unter einen bestimmten Wert, und das erfordert, dass dieser zuvor höher war. Ich nutze den Helfer zwar, aber nur, um falsche Meldungen zu vermeiden. Wenn ich beispielsweise zu Beginn des Waschens bei meiner Maschine auf Pause drücke, um noch was nachzulegen, würden mir Alexa und mein Handy normalerweise melden, dass die Maschine fertig sei, weil der Leistungswert dabei zu sehr sinkt. Das gleiche Problem kann auftauchen, weil bei manchen Waschprogrammen während des Waschvorgangs Einweichzeiten eingelegt werden, bei denen ebenfalls der Leistungswert stark abfällt. Weil ich aber zur Bedingung gemacht habe, dass der Helfer mindestens 15 Minuten lang eingeschaltet sein muss, bevor die Meldungen ausgelöst werden können, passiert das nicht.
Jo verstanden, danke dafür
ich muss das Thema nochmal angehen: Ich würde gerne mit Node-Red arbeiten und habe mir auch schon Tristans Videos dazu angeschaut aber genau wie Silberfuxx habe ich das Problem, dass einige Geräte mehrfach einen Grenzwert unterschreiten und dann eine Meldung ausgeben obwohl die Maschine noch nicht fertig ist. Es müsste noch ein Timer her oder sowas. Ich habe folgendes Skript mit Hilfe von ChatGPT geschrieben:
Hier soll in einer Function node über zwei Ausgänge gearbeitet werden. Bis jetzt bekomme ich aber nur eine Nachricht, wenn ein Gerät gestartet wurde. Auf dem zweiten Ausgang erhalte ich nie etwas. Kann sich jemand das Skript einmal anschauen?
// Variablen für den Zustand der Waschmaschine
let currentState = null;
let startedThreshold = 10; // Grenzwert für "Waschmaschine gestartet"
let finishedDuration = 1200; // Dauer für "Waschmaschine fertig" in Millisekunden (hier 2 Minuten)
// Zeitstempel für die letzte Änderung des Zustands
let lastChangeTime = null;
// Funktion zur Überprüfung der Bedingungen und Erzeugung der Nachrichten
function checkAndSend(payload) {
// Wenn der Wert größer als der Startgrenzwert ist und der aktuelle Zustand null oder 0 ist
if (payload > startedThreshold && (currentState === null || currentState === 0)) {
currentState = payload;
lastChangeTime = Date.now();
node.send([{ payload: "Waschmaschine gestartet" }, null]); // Erster Ausgang
// Wenn der Wert 0 ist und der Zustand zuvor nicht null war
if (payload === 0 && currentState !== null) {
let currentTime = Date.now();
// Überprüfen, ob die Zeit seit der Zustandsänderung größer als die definierte Dauer ist
if (currentTime - lastChangeTime >= finishedDuration) {
node.send([null, { payload: "Waschmaschine fertig" }]); // Zweiter Ausgang
// Hauptfunktion, die beim Empfang einer Nachricht ausgeführt wird
function processMessage(msg) {
let incomingPayload = msg.payload;
checkAndSend(incomingPayload);
// Nachrichtenverarbeitung bei Eingang einer Nachricht
processMessage(msg);
So sieht mein Flow aktuell aus (mit injection nodes und debug nodes zum testen)
bei mir ist es die Waschmaschine, die Probleme gemacht hat.
Zum einen fällt die Leistung zwischendurch auf <4W und am Ende des Waschvorganges läuft das
“Knitterschutzprogramm” mit Leistungsspitzen von bis zu 40 Watt, deshalb habe ich für die Waschmaschine mit Zeitgliedern gearbeitet und fange das Ende der Maschine über das Schleudern mit Leistung >250 Watt ab. Funktioniert bei allen Programmen bisher ganz gut.
Hier der Flow:
[{"id":"e72b24468681a588","type":"server-state-changed","z":"32d56062f02c59a1","name":"Leistung Waschmaschine","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.waschmaschine_leistung","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"1000","ifStateType":"num","ifStateOperator":"gt","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":170,"y":680,"wires":[["45283c9761174e97","b1fbb38358e715c7"],[]]},{"id":"1438208f255ee772","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Waschmaschine fertig","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":false,"domain":"notify","service":"mobile_app_iphone_harald_privat","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"{\"message\":\"Waschmaschine ist fertig\",\"data\":{\"type\":\"announce\"}}","dataType":"json","mergeContext":"Test","mustacheAltTags":true,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1340,"y":520,"wires":[[]]},{"id":"6f31be21fa1cc814","type":"comment","z":"32d56062f02c59a1","name":"Benachrichtigung: Waschmaschine","info":"","x":220,"y":520,"wires":[]},{"id":"bdb8012baed10d2d","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Lüfter Stufe 1 AUS","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":false,"domain":"light","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["light.lufter_stufe_1"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1550,"y":580,"wires":[[]]},{"id":"dd5d70c8e1c4d483","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Lüfter Stufe 0 AUS","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":false,"domain":"light","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["light.lufter_stufe_0"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1750,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"c12c054afccc56d9","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Wartezeit 5 min","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"5","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1320,"y":640,"wires":[["a980ed59898cd2be"]]},{"id":"45283c9761174e97","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Normalprogramm","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"100","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":410,"y":780,"wires":[["fca14f07b0c363d0"]]},{"id":"28a9716c920f555d","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Schleudern fertig","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"30","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lt","entity_id":"sensor.waschmaschine_leistung","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1030,"y":620,"wires":[["1438208f255ee772","c12c054afccc56d9","529696713a39c258","d8e2f45c685fa980","a14d62ccf86af17b","98dff0de7ba8fb12"],["ca616fda2ed2941d"]]},{"id":"ca616fda2ed2941d","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Überwachung ","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1040,"y":700,"wires":[["28a9716c920f555d"]]},{"id":"b1fbb38358e715c7","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Kurzprogramm?","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"38","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":420,"y":720,"wires":[["ef904b55f11abd66","fca14f07b0c363d0"]]},{"id":"ef904b55f11abd66","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"oder länger?","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"5","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":390,"y":620,"wires":[["7562e4a86868d0fa"]]},{"id":"7562e4a86868d0fa","type":"change","z":"32d56062f02c59a1","name":"Normal","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":620,"wires":[["66fd2927a0e763c7","fdfe688ad4dcc720"]]},{"id":"326019c5293cb6bd","type":"inject","z":"32d56062f02c59a1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"flow","x":830,"y":580,"wires":[["28a9716c920f555d"]]},{"id":"529696713a39c258","type":"alexa-remote-routine","z":"32d56062f02c59a1","name":"ALEXA Büro-Küche: Waschmaschine ist fertig","account":"1dc2bfdd622bc8d9","routineNode":{"type":"speak","payload":{"type":"announcement","text":{"type":"str","value":"Die Waschmaschine ist fertig"},"devices":["G000RA0995260UQ8","G2A0P30774060QHW","G090L91180620VR7"]}},"x":1420,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"540ec2633a0b556f","type":"alexa-remote-routine","z":"32d56062f02c59a1","name":"ALEXA: Waschmaschine ist fertig","account":"1dc2bfdd622bc8d9","routineNode":{"type":"speak","payload":{"type":"announcement","text":{"type":"str","value":"Die Waschmaschine war fertig"},"devices":["G000RA0995260UQ8","G2A0P30774060QHW"]}},"x":1840,"y":940,"wires":[["2405a3eaa7ad22aa"]]},{"id":"bcf092416bbfd820","type":"alexa-remote-routine","z":"32d56062f02c59a1","name":"ALEXA: Waschmaschine ist fertig","account":"1dc2bfdd622bc8d9","routineNode":{"type":"speak","payload":{"type":"regular","text":{"type":"str","value":"Die Waschmaschine war fertig"},"devices":["G000MW0773710CPK"]}},"x":2100,"y":780,"wires":[[]]},{"id":"d8e2f45c685fa980","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Waschküche lüftet","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.luftung_waschkuche","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1330,"y":580,"wires":[[],["bdb8012baed10d2d"]]},{"id":"efb0dcbbd91a2e34","type":"server-state-changed","z":"32d56062f02c59a1","name":"Überwachung Bewegungsmelder Waschküche","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"binary_sensor.bewegungsmelder_waschkuche_alarm","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"on","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":1140,"y":860,"wires":[["7d981e7d55bff1c9"],[]]},{"id":"a14d62ccf86af17b","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Bewegung in der Waschküche?","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.bewegungsmelder_waschkuche_alarm","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1370,"y":760,"wires":[[],["f1adb04579e5e03e"]]},{"id":"2405a3eaa7ad22aa","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Wartezeit 30 min","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"30","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1810,"y":840,"wires":[["bcf092416bbfd820","424e989ed1e98759","540ec2633a0b556f"]]},{"id":"7d981e7d55bff1c9","type":"change","z":"32d56062f02c59a1","name":"Ja","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1410,"y":820,"wires":[["2405a3eaa7ad22aa","9dff6abd8c9857a7"]]},{"id":"424e989ed1e98759","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Waschmaschine fertig","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":true,"domain":"notify","service":"mobile_app_iphone_harald_privat","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"{\"message\":\"Die Waschmaschine war fertig\",\"data\":{\"type\":\"announce\"}}","dataType":"json","mergeContext":"Test","mustacheAltTags":true,"outputProperties":[],"queue":"all","x":2060,"y":840,"wires":[[]]},{"id":"5ce0701f906820f2","type":"inject","z":"32d56062f02c59a1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"flow","x":190,"y":620,"wires":[["ef904b55f11abd66"]]},{"id":"2bffc1198d940edf","type":"server-state-changed","z":"32d56062f02c59a1","name":"Tür Waschmaschine AUF","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_waschmaschine","entityIdType":"exact","outputInitially":true,"stateType":"str","ifState":"on","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":false,"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":1070,"y":800,"wires":[["7d981e7d55bff1c9"],[]]},{"id":"a980ed59898cd2be","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Waschküche lüftet","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.luftung_waschkuche","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1530,"y":640,"wires":[[],["dd5d70c8e1c4d483"]]},{"id":"f1adb04579e5e03e","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Tür Waschmaschine ZU","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_waschmaschine","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1650,"y":760,"wires":[["2405a3eaa7ad22aa","2d8cf53192c20ab5"],[]]},{"id":"2d8cf53192c20ab5","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Signallampe EIN","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.zha_repeater_waschkuche_switch"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1880,"y":720,"wires":[[]]},{"id":"9dff6abd8c9857a7","type":"api-call-service","z":"32d56062f02c59a1","name":"Signallampe AUS","server":"a1aba8eb.bfd618","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.zha_repeater_waschkuche_switch"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1490,"y":900,"wires":[[]]},{"id":"bc540663ac6902a0","type":"link in","z":"32d56062f02c59a1","name":"link in 4","links":["6a3ac995bedbff43"],"x":1555,"y":860,"wires":[["2405a3eaa7ad22aa"]]},{"id":"1f10a9d95c20ef46","type":"comment","z":"32d56062f02c59a1","name":"Zentralalarm","info":"","x":130,"y":1000,"wires":[]},{"id":"fca14f07b0c363d0","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Schleudern","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"250","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gt","entity_id":"sensor.waschmaschine_leistung","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":650,"y":780,"wires":[["66fd2927a0e763c7"],["2ae474198c6fd0d8"]]},{"id":"66fd2927a0e763c7","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Wartezeit","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"200","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":660,"y":720,"wires":[["ab89081a13488edb"]]},{"id":"ab89081a13488edb","type":"api-current-state","z":"32d56062f02c59a1","name":"Schleudern","server":"a1aba8eb.bfd618","version":3,"outputs":2,"halt_if":"250","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gt","entity_id":"sensor.waschmaschine_leistung","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":830,"y":720,"wires":[["28a9716c920f555d"],["fca14f07b0c363d0"]]},{"id":"2ae474198c6fd0d8","type":"trigger","z":"32d56062f02c59a1","name":"Wartezeit ","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":660,"y":860,"wires":[["fca14f07b0c363d0"]]},{"id":"e35b26f254da29e1","type":"link in","z":"32d56062f02c59a1","name":"link in 32","links":["fdfe688ad4dcc720"],"x":525,"y":860,"wires":[["2ae474198c6fd0d8"]]},{"id":"fdfe688ad4dcc720","type":"link out","z":"32d56062f02c59a1","name":"link out 56","mode":"link","links":["8bb7bc571eded347","e35b26f254da29e1"],"x":685,"y":620,"wires":[]},{"id":"799505cea6a4c2a8","type":"inject","z":"32d56062f02c59a1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"flow","x":430,"y":840,"wires":[["fca14f07b0c363d0"]]},{"id":"98dff0de7ba8fb12","type":"link out","z":"32d56062f02c59a1","name":"link out 57","mode":"link","links":["8bb7bc571eded347","b4e638d474adf611"],"x":1125,"y":560,"wires":[]},{"id":"b4e638d474adf611","type":"link in","z":"32d56062f02c59a1","name":"link in 33","links":["98dff0de7ba8fb12"],"x":455,"y":580,"wires":[["7562e4a86868d0fa"]]},{"id":"a1aba8eb.bfd618","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true},{"id":"1dc2bfdd622bc8d9","type":"alexa-remote-account","name":"ALEXA","authMethod":"proxy","proxyOwnIp":"192.168.178.72","proxyPort":"3456","cookieFile":"/homeassistant/amazon.txt","refreshInterval":"3","alexaServiceHost":"layla.amazon.de","pushDispatchHost":"","amazonPage":"amazon.de","acceptLanguage":"de-DE","onKeywordInLanguage":"on","userAgent":"","autoInit":"on"}]
Oha das sieht ja mal kompliziert aus aber wenn es funktioniert Top. Ich werde es mal versuchen zu testen. Danke fürs teilen!
Ja, da sind noch zahlreiche Zusatzfeatures (ALEXA-Meldung & -Erinnerung, Signallampe in der Wohnung, STOP der Erinnerung über telegram, usw.).
Wenn Du den Flow übernimmst, solltest Du die Leistungswerte Deines Gerätes mit Spitzen und Tiefpunkten über einige Durchläuft ermitteln und die für Dich passenden Einstellungen wählen.
Meinen Trockner und meine Spülmaschine laufen “unkomplizierter”, deshalb habe ich da diese
Nodes verwendet:
bei unserer Waschmaschine wird im Woll-Wasch-Programm nicht geschleudert …
