Was muss ich bei einem Umzug von einem NAS auf ein anderes NAS beachten und wie gehe ich
am besten dabei vor?
Bei NAS 1, da ist es aktuell installiert, habe ich schon mal ein vollständiges Backup gemacht.
Es könnte Helfen ein paar mehr Infos zu bekommen.
Welche NAS Systeme?
Lief HA als VM oder als Docker Container?
NAS 1 ist ein DS916+
NAS 2 ist ein DS 213j
HA ist in VM installiert.
Wenn du auf NAS 1. die VM beendest müsstest du die Exportieren können.
Ist aus gegraut wen die VM läuft (zumindest bei der 920+).
Und dann müsstest du das im 2. NAS importieren können.
Oder du machst es über das HA Backup sollte auch gehen.
OK danke für die Info.
Ich werde es demnächst probieren, da NAS 2 noch mit Updates beschäftigt ist.
Nachtrag:
Ich glaube das Thema hat sich erledigt.
Habe gerade die Leistung verglichen und NAS 2 erfüllt mit
einem Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher noch nicht mal die
mindest Voraussetzungen.
Muss ich mir wohl was Anderes überlegen.
Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM, WLAN-ac, Bluetooth 5, LAN, 4 x USB, 2 x Micro-HDMI
Das Teil sollte funktionieren denke ich, oder gleich auf Pi 5 setzten.
Aber egal welches es wird, wie wird der Umzug von NAS auf Rasperry?
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
Ich würde keinen Pi nehmen sondern ein NUC oder etwas vergleichbares. Wenn unbedingt Pi, dann auf jeden Fall SSD-Platte.
Den Umzug würde ich per Backup versuchen. Also Backup machen und das Backup dann auf der neuen Maschine einspielen. Dauert aber gerne mal etwas länger.
Warum eher ein NUC?
Liegt es daran das da ein Festplatte verbaut ist?
Preis/Leistung finde ich interessanter, falls du mal mehr als nur Home Assinstant laufen lassen willst. Man weiß nicht wohin die Reise in Sachen KI und Sprachsteuerung geht. Da bist du mMn mit einem NUC besser aufgestellt.
Schau mal hier z. B.
https://technikauswahl.de/shop/hardware/beelink-mini-s-mini-pc-intel-celeron-n5095-8-gb-ddr4-128gb-ssd-und-windows-11/
oder hier mit etwas größerer SSD und 35€ Coupon
https://www.amazon.de/Beelink-S12-Lake-N95-Computer-Bluetooth4-2/dp/B094VM2ZJM
Danke Dir.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, welche Hardware.
OK die zweite Variante ist bestellt.
Jetzt die Frage zum Umzug, wie und was muss ich beachten?
Ich würde es so versuchen.
Muss ich das Backup irgendwo separat speichern,
wie komme ich an das Backup wenn die VM heruntergefahren wurde?
Entweder du sicherst in die Cloud oder du sicherst auf einen USB-Stick oder auf einen separaten PC oder direkt aufs NAS oder … Vom PC, NAS, Cloud, separaten PC o.ä kannst du das auch per USB-Stick übertragen.
Du hast doch ein NAS du kannst den Backupordner auf den NAS legen.
Hier blick ich nicht mehr durch.
Ich gehe auf Netzwerkspeicher hinzufügen,
vergebe einen Namen,
als Verwendung aktiviere ich Backup,
bei Server gebe ich die IP von meinem NAS ein
und bei Protokoll bin ich raus.
Du musst auf deinem NAS anfangen
- einen gemeinsamen Ordner erstellen, z. B. ha-backup
- Einstellungen des Ordners und NFS auswählen und noch einen Client hinzufügen. Dort die IP von HA eingeben
- Dann müsstest du die Adresse des freigegebenen Ordners sehen, z. B. /volume 1/ha-backup
Ggf. muss NFS erst noch aktiviert werden.
In HA dann
- Beliebiger Name
- IP-Adresse des NAS
- NFS
- Mount-Adresse des gemeinsamen Ordners
Hi
Ich hänge mich mal hier an.
Bei mir zuhause werkelt auch ein NAS und frage mich nun, gibt es Vorteile mein HA auf dem NAS zu betreiben. Jetzt läuft mein HA auf einem PI4 mit SSD.
Das NAS ist ein 916ner
