Viessmann Wärmepumpe Berechnung Aktueller Stromverbrauch, Erstellung eines Helfers
Hallo zusammen, ist gibt einige Beiträge im netz, betreffend eine Viessmann Wärmepumpe, welche den aktuellen Stromverbrauch nur in der App anzeigt, aber nicht mittels der API abgegriffen werden kann. Leider auch Probleme mit der kontinuierlichen Datenlieferung, aber das ist ein anderes Thema.
Die API liefert einen Tagesverbrauchswert, der sich im Laufe des Tages summiert.
Aus der Änderung dieses Wertes sollte sich ja der aktuelle Verbrauch berechnen.
Leider bekomme ich es nicht hin und erhalte bei der Erstellung eines Helfers immer Fehlermeldung.
Aktueller Verbrauch = “Aktueller Wert des Tagesverbrauchs” - “Wert des Tagesverbrauchs vor 5 Sekunden” .
Der Sensor für den Tagesverbrauch lautet: “sensor.e3_vitocal_heizenergieverbrauch_heute”
Hoffe auf eure Hilfe.
Schöne Grüße
Markus
Hat dem Thema nur indirekt zu tun.
Wie kommt man mit HA Bordmitteln an den “alten” oder besser ‘vorherigen’ Wert einer Entität ?
Also in/mit Jinja2.
In pyScript oder mit Node-RED ist das ja möglich. Dort werden die Werte ja bei einer Änderung mitgeliefert.
Danke
Wenn es ja nur wenig mit dem eigentlichen Thema hier zu tun hat, dann mach doch einen eigenen Beitrag auf. :slight_smile:
Schöne Grüße
Markus
Naja, es würde dir ja auch helfen.
Neuer Wert - Alter Wert = Verbrauch.
Das dann als Template in einen einen Utility Meter Helper oder einen Riemann Integral Sensor Helper und du hast deinen Wert.
