Stromverbrauch mittels eigenem Helfer messen wenn Ampere als Entität bekannt
Hallo Zusammen
Hat jemand eine Idee, wie ich für mein Auto den Stromverbrauch messen kann bzw. dafür einen Helfer erstellen kann. Ich kann auslesen ob das Auto am laden ist und mit welcher Leistung (Ampere). Somit wäre es theoretisch eigentlich machbar. Wenn das Auto anfängt zu laden berechnet er anhand der Ampere (bspw. 16A) den Stromverbrauch über die drei Phasen (16A x 230V x 3 Phasen = 11 kWh). Kann man dafür einen Helfer erstellen?
Danke für eure Inputs & Gruss
Stefan
kWh = (Ah × V) ÷ 1000
Korrekt, meine Rechnung gibt die Leistung aus nicht die Energie, kann ich aber danach mit einem Integralsensor lösen.
Die Frage ist nun, wie ich einen “Template-Sensor” anlege und damit die oben genannte Berechnung machen → “Entität mit der Ampere” x 3 x 230
Gruss, Stefan
Da geht aber Einiges (insbesondere bei den Einheiten) durcheinander.
Eine Aussage wie “Stromverbrauch über die drei Phasen (16A x 230V x 3 Phasen = 11 kWh)”
ist von vorn bis hinten Kappes
Was ist eigentlich der Hintergrung?
Eigene Wallbox für E-Auto?
übrigens meine Formel beachte das sind Ampere Stunden !!
