Hallo
Frage an die Community.
Gibt es eine Möglichkeit die Verlaufsdaten eines Sensor zu einem anderen Sensor zu kopieren?
Hintergrund, ich mußte im Energy Dashboard meine Sensoren für Netzverbrauch und Zurück zum Netz durch andere Sensoren ersetzten. Es sind jetzt nun Template Sensoren bzw. Helfer (Riemann Summenintegralsensor).
Nun fehlen aber die Verlaufsdaten der Vergangenheit.
Es soll mir aber (quasi migriert) die “alten Daten” auch bei dem neu hinzugefügten Sensoren weiterhin angezeigt werden.
Für jedem Tip oder Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Heißes Thema. Habe dazu schon viele Anleitungen im Netz gefunden, aber keine hat bei mir funktioniert.
Halli
Scheinbar fehlen mir die richtigen Suchbegriffe für Google
Hättest du evtl einen link für mich?
Danke
Mach mal ne Suche nach “home assistant keep history when changing sensor”.
Theoretisch müsstest du in der Datenbank die alte id mit der neuen Geräte id ersetzen. Praktisch kann das aber auch nach hinten los gehen. Daher vorher Backup machen. Frage ist hast du ahnung von sql?
Backup machen ist definitiv nicht die schlechteste Idee. Nicht mehr so viel, aber es reicht, um mich in einer Datenbank zurechtzufinden.
Dann versuch es wenn du fragen hast. Sind wir hier
