als Koordinator für ZigBee verwende ich einen SLZB-06 und alles läuft. Nach ein paar Tagen verliert der SLZB-06 seine Verbindung zum ZigBee2MQTT und alles ist offline.
Dann muss ich den SLZB-06 von Strom trennen und den ZigBee2MQTT neu starten. Dann läuft alles wieder.
Kennt einer das Problem? Bin dankbar über jeden Hinweis.
Das Problem kommt bei dem ein oder anderen auch vor, bei mir ebenfalls.
Bei mir was es ein Plug, der schlechten Empfang hatte und selbst nach umplatzieren wurde es nicht besser. Ich musste ihn austauschen.
Bis ich den Störenfried gefunden hatte, habe ich über die SLZB-Integration erst den Kern neu gestartet und dann nach 10-20 Sekunden auch einen Zigbee-Neustart durchgeführt. So musste ich nicht jedesmal den Stecker ziehen. Z2M startet dann nach einer Weile von selbst neu. Hielt dann für 2-5 Tage bis wieder neu gestartet werden musste. Das hat bei mir ein paar Monate gedauert, bis der Störenfried gefunden war.
Ich hatte aktuell auch (plötzlich) Probleme mit meinem SLZB 6M, er bekam selten eine Verbindung zu Z2M hin.
Erst habe ich ein Softwareproblem nach einem Update vermutet, aber selbst ein Downgrade hatte nicht gebracht.
Die Lösung bei mir lag anscheinend an der Verbindungs Hardware.
Aktuell habe ich den Stick an einer anderen Stelle mit einem anderen Netzwerk Kabel und besserem USB Anschluß wieder stabil am laufen.
So ähnlich war’s bei mir auch. Was allerdings statt wegwerfen half, war die betreffende Steckdose auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu anzulernen. Siehe oben verlinkten Thread. Der war von mir.
Seither läuft das Zigbee-Netz wieder zu 100% stabil, wobei ich inzwischen ein anderes Modell von Smlight verwende, dass gleichzeitig ein Zigbee und Matter/Thread Netzwerk spannt.
