Velux Solar Rolladen
Bist du dir da sicher?
Ich Steuer sie über die TaHoma Box.
Aber egal ob über die Box oder Alexa - mir wird die Position des Rollladen angezeigt.
Also müssen sie es doch melden ?!?
Viele Grüße
Ich habe das mit dem Arduino + Homeatic wie in dem Video probiert, da ging es zumindest nicht bzw. kann auch am Programm liegen. Ich habe mich danach nicht mehr damit beschäftigt, weil es nie richtig funktioniert hat.
Darum wenn hier etwas besseres rauskommt, würde ich es nochmal testen, mit HA hat man ja mehr Möglichkeiten, davor war ich nur auf Homeatic Lösungen aus…
Zwischenpositionen würden mich bei einem Dachfenster gar nicht interessieren, wäre nur super zu wissen ob offen oder geschlossen.
Ich fange gerade erst an, mich etwas intensiver mit Microkontrollern zu beschäftigen…
Müsste es nicht auch funktionieren, den Lötpunkt zusätzlich an 2 Inputs zu verbinden unnd dann damit auch gleichzeitig die manuellen Befehle abzugreifen?
Ich nutze die FB nicht, von daher noch nicht damit auseinandergesetzt.
Alternativ mit ner anderen FB, die integrierbar ist (z.B. Tradfri Remote oder so)
Auf der Rückseite kommst Du nicht an die Kontakte ran.
Es ist eine Mehrschicht-Platine, ansonsten hätte ich das auch lieber gemacht.
Ich war zwar auch an den Positionen interessiert
aber nur mit einem Delay wäre mir auch nicht geholfen !
Da ja halt auch Handbetätigungen im Normalbetrieb ist.
Automation:
Ich werde die Rolladen erst nach Oben fahren lassen, dann 1 Minute waren und dann entsprechende Zeit runterfahren lassen.
Wie lange für welche Position muß ich mir erst einmal noch ausstoppen.
*@Zirc1781 *
Bitte für Nachträge/Korrekturen bei “bearbeiten” Funktion verwenden. Danke!
Darüber kannst Du auch mit “@”+User mehrere(n) andere(n) User(n) ansprechen/antworten.
@Zirc1781 das heißt du weißt die Position ob oben oder unten auch nicht, wenn jemand den Rolladen mit Hand betätigt hat?
@MelleD Genau und falls mal das Fenster offen ist, würde der Rolladen gegen das Fenster fahren und die Sicherheitsautomatik fährt den Rolladen dann ja auch um ein paar cm zurück.
Das würde man mit einem Fensterkontakt umgehen müssen.
so viele Variablen , das mir halt auch die Genaue Position nicht so wichtig ist.
Ja dann ist es ähnlich wie bei mir. Danke für die Info
Genau da bin ich am überlegen, ob man die Schienen vom Rollladen nicht am Fenster fixieren sollte.
Dann geht das Fenster zwar nur noch 15 cm auf, aber man könnte es durch den Rollladen schließen lassen - zb wenn es anfängt zu regnen​:thinking::wink:
@dane29
und was ist mit Fenster putzen ?
Ich habe Schwingfenster, die klappe ich um zum reinigen, wie sieht das bei dir aus ?
Genauso,
Wir haben Klapp / Schwing
Leider haben wir uns aber bei der Bezeichnung vertan, wollten eigentlich gleich die mit Motor.
Unsere können damit leider nicht nachgerüstet werden.
Dachte über Kettenantrieb nach, finde ich aber etwas zu aufwändig. Zumal der auch immer entfernt werden müsste, wenn der Schornsteinfeger dort raus möchte.
Plan war nachts zu lüften, wenn zu warm, oder „schlechte Luft“.
Egal, jetzt machen wir es einfach so auf.
Aber falls es regnet, oder es mal kalt wird, würde ich es gerne schließen ohne aufzustehen in der Nacht.
Daher überlege ich, ob man nicht das Gewicht des Rollladen dafür nutzen könnte. :thinking:
Auch nichts dauerhaftes, müsste alles leicht zum anstecken oder so sein…
Entweder Fenster nicht ganz auf reisen oder die Lüfterstellung nehmen, das reicht doch in den meisten Fällen aus…
Das Gewicht der Rolladen reicht bei weitem nicht.
Nicht einmal die Kraft wenn er nur auf das untere Ende des Fensters fährt.
Kommt ganz auf deine Einstellung der Feder an.
Unsere haben wir etwas über halb, da bleibt das Fenster mit runter gelassenen Rollladen nur ca 8 cm offen.
Aber nun nochmal zum Thema:
Die Fernbedienung vom Rollladen hat ja 2 Batterien- also 3V.
Gibt der ESP nicht aber 5V raus?
Viele Grüße
Der ESP arbeitet mit 3,3V. Das sollte noch toleriert werden.
Dann betreibst du ihn nicht über den Mini USB Anschluss mit 5V?
Oder gibt er am GPIO trotz 5V Anschluss nur 3.3V raus?
Weil hier steht ja PWM🤔
Am GPIO kommen nur 3.3V raus, weil der ESP auch nur mit 3.3V versorgt wird. Das Wemosboard hat einen Spannungsregler drauf der von 5V auf 3.3 runterregelt.
Am MiniUSB/MicroUSB/USB-C kommen 5V rein, am GPIO nur 3.3V raus.
Nur hier auf die maximale Belastung achten! 20mA oder so.
Man kann natürlich das ganze halbwegs trennen indem man einen CD4066 einsetzt.
Vielen Dank !
Das wusste ich nicht
Ich bin zu doof, dass mit dem ESP32 umzusetzen. Vielleicht kann mir jemand helfen was ich falsch mache.
Folgendes Verhalten:
Runter geht nicht, weil D5 brauch ich ein anderen Pin → ok
Aber aktuell folgendes Verhalten:
Taste Rauf geht. Wenn ich mittendrin auf Stop drücke passiert folgendes:
Rolladen hält kurz an, fährt direkt wieder runter.
Anschließend kann ich drücken was ich will nichts passiert mehr. Taste rauf geht auch nicht mehr
Meine Kabel sehen wie folgt aus
Schwarz (hoch) D27
Braun (stop) D33
Rot (runter) D5
Gelb GND
Orange 3V3
Die GPIO Belegungen habe ich diese hier:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5  #D5#
    name: "Kli 313 Runter Taster"
    inverted: true
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    on_turn_on:
      then:
        - switch.turn_on: kli_313_runter
        - delay: 400ms
        - switch.turn_off: kli_313_runter
  - platform: gpio
    pin: GPIO27  #D27#
    name: "Kli 313 Rauf Taster"
    inverted: true
    on_turn_on:
      then:
        - switch.turn_on: kli_313_rauf
        - delay: 400ms
        - switch.turn_off: kli_313_rauf
  - platform: gpio
    pin: GPIO33  #D33#
    name: "Kli 313 Stop Taster"
    inverted: true
    on_turn_on:
      then:
        - switch.turn_on: kli_313_stop
        - delay: 400ms
        - switch.turn_off: kli_313_stop
Sieht jemand mein Fehler, was ich falsch mache?
EDIT: Text + Pins angepasst auf die neue Pinout Referenz
Nochmal als Tip für die Umsetzenden…
Lötpunkte auf der Rückseite verwenden, dann geht die FB auch weiterhin.
Wie erwähnt, reicht mein Wissen dazu nicht aus, jedoch glaube ich, dass bei gleichzeitigem anlöten an nen Input-Pin doch auch das Taster- Signal auswertbar wäre.
@MelleD
hier mal mein Code auf D1 Mini
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: D3
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: D5
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: D6
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: D7
      inverted: true
funktioniert 1 zu 1 wie eine normale Betätigung an der FB
Mittlerweile geht rauf und runter. Keine Ahnung was mit dem stop ist, aber da ich den eh nicht brauch weg damit ;).
