ich habe diese Funk-Solarrollläden von Velux an meinen Dachfenstern. Es sind 3 Räume mit jeweils 2 Fenstern. Bedient werden sie bisher einfach über den Wandschalter der dann pro Raum beide Rollläden schaltet. Da für jeden Rollladen ein Schalter bei war, habe ich immer einen über gehabt.
Die einfachste Methode war jetzt an die übrigen Schalter eben Kabel an die Taster löten und über ein Zigbee-4fach Relais entsprechend die Taster ansteuern.
Funktioniert auch ohne Probleme, nur gibt es keine Rückmeldung logischerweise. Sensoren kann man schlecht an diese Rollläden anbringen zur Endlagenabfrage.
2 Fragen hätte ich dazu:
Sicherlich gibt es die Gateway KIG300 von Velux und das basiert alles auf io-homecontrol. Gibt es dazu ein selbstgebautes Gateway ala Arduino mit Funkmodul?
Es geht mir primär nicht um den Preis, sondern um diese elende Cloudanbindung seitens dieser ganzen Hersteller.
Ansonsten würde mir nur einfallen sich die Rollladensteuerung in HA selbst zu bauen.
Meine normalen Rollläden werden über Rademacher gesteuert (natürlich mit HA Integration), dort wird eine Zeit definiert wie lange der Rollladen zum schließen/öffnen benötigt. Wenn ich dann auf Bsp 75% zufahren möchte, berechnet er eben die Zeit und fährt solange den Rollladen.
Wäre das direkt in HA möglich? Taster für Auf, Zu und Stopp sind ja vorhanden. Rückmeldung fällt dann eben weg, aber bisher fahren die Rollläden sehr zuverlässig bei Knopfdruck.
