Update: Bugfixes SFML STATS
Bei komplexen Systemumstellungen lassen sich vereinzelte Fehler leider nicht immer vollständig vermeiden. Ich danke der Community herzlich für das konstruktive Feedback und die zahlreichen Fehlermeldungen!
Behobene Fehler (Fixes)
- Mobil-Skalierung: Die allgemeine Darstellung wurde optimiert.
Hinweis: Das Abrechnungsboard auf der Energie-Seite kann technisch bedingt nicht weiter verkleinert werden, weshalb es hier auf Mobilgeräten weiterhin zu Einschränkungen in der Darstellung kommen kann.
GHI-Wert (Globalstrahlung) zeigt 0: Fehler behoben. Falls keine Wetterstation vorhanden ist oder Sensorwerte im falschen Format vorliegen, greift das System nun auf einen Datenbank-Fallback zurück.
Panel-Gruppen Settings: Fehlende Werte werden nun korrekt aus der Datenbank geladen.
Graph-Skalierung: Die Skalierung wurde angepasst und startet/endet nun korrekt auf der Nulllinie (Baseline).
Astronomie-Daten (Wetter-Seite): Aufgrund eines Fehlers in der Standard „Sun“-Entität von Home Assistant (HA) wurde die Datenquelle auf SFML-Astrodaten umgestellt.
CSV-Export: Die Export-Funktion ist wieder vollständig einsatzbereit.
Live-Power Zeitachse: Die Anzeige wurde korrigiert und zeigt nun ausschließlich Daten des aktuellen Tages anstatt des Vortages.
Inkonsistente Zeitachsen: Die Achsenbeschriftungen der Graphen wurden vereinheitlicht.
Prognose-Ansicht: Die erwartete Produktion für die Folgetage wurde hinzugefügt.
Prognose-Rauschen: Unerwünschte Datenpunkte („Noise“) vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang wurden entfernt.
RELEASE: Mit dem Update TFS 2.0 (geplant für Donnerstag)
