Update Core 2026.4.2 aufwärts
Moin @ all:
Folgendes Problem:
ich versuche seit Tagen einige Updates einzuspielen. Alles lief anfangs erfolgreich, aber seit dem Core-Update auf 2026.4.2 geht es nicht mehr weiter. Weder in HA direkt noch über das Terminal.
Was kann ich tun ?
Terminalausgabe:
OS Version: Home Assistant OS 18.1
Home Assistant Core: 2026.4.2
Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
System is ready! Use browser or app to configure.
zsh: corrupt history file /root/.zsh_history
➜ ~ ha core update --version 2026.5.0.
Backup einspielen und dann nochmal
Danke, werd’ ich probieren :wink:
Derzeitiger Stand:
Nach dem Einspielen eines Updates vom Vormonat startete gar nichts mehr.
Also alles auf Null und neu installiert.
Ich habe einen Raspi 4 b und eine 256 GB Karte.
Nach dem Installieren des HomeAssistant-Images startete der Raspi wieder und fing an, Updates zu installieren. Bis zum Installieren der Core-Version 2026.7.1…. und da hängt er jetzt schon seit gestern ( auch nach mehrmaligen Neustarten )
Zitat:
2026-07-10 17:22:00.967 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core installation in progress
2026-07-10 17:22:15.970 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core installation in progress
2026-07-10 17:22:21.867 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub to Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub
2026-07-10 17:22:22.494 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub with tag 2026.7.1.
2026-07-10 17:22:23.885 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can’t install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2026.7.1: [0] failed to prepare extraction snapshot “extract-844598800-tBvg sha256:19bae9d7b003c23fbcae690d79a7d4ea9be0559169b60c35ff4d32f15c177259”: failed to stat parent: stat /mnt/data/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/6336/fs: no such file or directory
Hat jemand eine Idee ?
Danke schon mal vorab.
C488
Hat sich erledigt :innocent:
Nach vielen Versuchen, das neue Image auf die SD-Card zu spielen, läuft es nun.
Ich habe dabei folgende Wege erfolglos beschritten:
unter UBUNTU/gparted alle Partitionen gelöscht und formatiert mit fat32
unter UBUNTU/gparted alle Partitionen gelöscht und formatiert mit ntfs
selbiges unter Win 11 probiert,
Image händisch aufgespielt mit der “App” Laufwerke unter Ubuntu
alles kein Erfolg
Letztlich löste folgende Vorgehensweise das Problem:
Schon bei der Erstinstallation letztes Jahr, funktionierte alles erst, als ich eine neue SD-Card gekauft habe, diesmal habe ich die SD-Card unter Ubuntu nicht nur formatiert, sondern den langen Formatierungsvorgang gewählt, bei dem die SD-Card komplett mit Nullen beschrieben wurde, da hat es dann reibungslos geklappt.
