HA Supervisor Update nicht möglich
Mir werden verfügbare Updates von Home Assistant Supervisor (2026.03.3) und Home Assistant Operation System (17.2) angezeigt, aber der Versuch, ersteres zu installieren bricht mit dieser Fehlermeldung ab:
Die Aktion update/install konnte nicht ausgeführt werden.
Error updating Home Assistant Supervisor:
Update of Supervisor failed:
toomanyrequests: retry-after: 846.624µs, allowed: 44000/minute
Ein Neustart des kompletten Systems hat nicht geholfen. Was kann ich noch machen außer abzuwarten?
Habe das selbe Problem, werde jetzt ersteinmal warten.
Ich habe diese Updates heute (gegen Mittag) bei meinem Test-HA problemlos installieren können… :man_shrugging:
Hab dasselbe Problem:
Die Aktion update/install konnte nicht ausgeführt werden. Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: toomanyrequests: retry-after: 861.406µs, allowed: 44000/minute
Hatten wir in letzter Zeit beim Supervisior-Update häufiger.
Einfach warten, irgendwann geht es dann. :wink:
Wer nicht warten will kann dieser Anleitung folgen… :wink:
Hier hat’s jetzt geklappt:
Ich konnte das Update installieren und heute kam irgendeine Reparatur vom Supervisor. Jetzt funktionieren fast keine Addons mehr. Ich habe mehrfach neu gestartet und die Addons aus- udn eingeschaltet, aber das Problem bleibt bestehen. Hat noch jemand ein ähnliches Problem?
Das Supervisor-Update scheint einiges durcheinander gebracht zu haben:
Sehr aufschlussreich.
Hast du sie nicht gelesen?
Warnung · Von Home Assistant Supervisor gemeldet
Die Zigbee2MQTT-App ist so eingestellt, dass sie beim Systemstart gestartet wird, dies ist aber fehlgeschlagen. Dies tritt normalerweise auf, wenn die Konfiguration falsch ist oder derselbe Port von mehreren Apps verwendet wird. Überprüfe die Konfiguration sowie die Protokolle für Zigbee2MQTT und Supervisor.
Wähle „Starten“, um es erneut zu versuchen, oder „Deaktivieren“, um die Option „Beim Systemstart starten“ zu deaktivieren.
diese Meldung kommt seit heute bei mir
Hier keine Probleme, hatte aber auch vorab bereits docker.io als registry hinterlegt. Auch im Nachhinein keine Reparatureinträge
Leider nein. Mittlerweile habe ich festgestellt, das alle Apps im Heimnetzwerk flüssig laufen, nur beim Zugriff über das Internet ist es extrem langsam.
ich habe den Fehler bei mir identifiziert, es ist der InvalidStateError – HA 2026.4 Bug
Da muss ich wohl auf den bugfix warten
Seit dem Update stürzt bei mir auch täglich (immer nachts) Home Assistant ab… sehr unglücklich, wenn ich morgens erstmal die Kiste Neustarten muss. Sie lief vorher 2 Jahre nonstop durch.
