Update home assistant core läuft seit ca. 18 Stunden
Steht eigentlich alles in der Überschrift.
Was tun? HA funktioniert weiter. Neustart nicht möglich (update läuft)
Ideen?
Danke Georg
Naja, fast alles. Auf was für einem System läuft es?
Ansonsten:
  1. Backup runterladen.
  2. Weiter abwarten.
  3. Zuviel gewartet? Stecker raus (autsch) Neustart, gehts? ja → puh. gehts nicht → Backup einspielen
Ich denke nach jetzt 18 Std. brauchst Du da nicht weiter warten. :slightly_smiling_face: Da wird sich irgendein Prozess aufgehangen haben, den Du über das HA WebGUI wohl auch nicht stoppen kannst.
Je nachdem wo Du da HA laufen hast könntest Du zwar per SSH-Zugang und Command Mode noch mal so etwas wie z.B.
ha core restart
ha core restart --safe-mode
versuchen, aber ich befürchte das das dann auch nicht funktionieren wird. Vermutlich hilft da nur ein kompl. Neustart der Kiste worauf HA da läuft und falls HA bare metal läuft dürfte das - wie @phettsack ja auch schon erwähnt hat - Strom aus und wieder an bedeuten und dann hoffen das dabei nichts bei HA “zerschossen” wurde.
Interessant wäre dann auch mal auf was für einer Kiste HA da läuft und wie vielen freien Speicherplatz es da auf dem Laufwerk gibt, bzw. gab bevor Du das Core Update angestoßen hast. Es kommt nämlich durchaus immer mal wieder vor das User ein Core Update incl. dem erstellen eines Backups anstoßen und der freie Speicherplatz dafür dann nicht mehr ausreicht. Auch bei so einer Konstellation kann sich die Kiste dann schon mal “zu Tode rödeln” und/oder aufhängen. Das Thema SD-Card und mögliche Defekte, lasse ich jetzt mal außen vor.
Stecker raus ist ein Rat, den man besser nicht befolgen sollte. Das kann schwerwiegende Folgen haben.
Vorher sollte man versuchen, HA oder das ganze System per Konsole zu stoppen oder auszuschalten
Das System läuft auf einem Pi4.
Muss mal schauen wie und ob ich den Konsolenzugriff noch einrichten kann.
Update:
Mit “ha core restart --safe-mode” hab ich es mal abbrechen können. Jetzt Mal probieren ob das Update diesmal klappt.
Update2: Dies mal hat es funktioniert
