@anon2444518: das ist alles schon richtig eingerichtet. Hier nochmal eine Grafik:
Links ist die Ausgabe von HA, rechts von Everhome. Zunächst ist mir aufgefallen, dass die HA-Ausgabe den Verbrauch nicht zurückgeschaltet hat. Der Ist mit dem Einschalten eines Heizlüfters vom richtigen Wert (vgl. Everhome) hochgegangen und dann aber nicht wieder zurück.
Und dann zeigen die Sensoren etwas anderes an als erwartet. Deshalb habe ich die Sensorem noch einmal unten separat in Kacheln gelegt. Und man sieht den merkwürdigen Unterschied zwischen Flussdiagramm und Karte.
- Die Produktion kommt vom Wechselrichter und das ist alles okay. Obwohl ich nicht weiß, wieso dieser Sensor auch den Abfluss ins Netz darstellt - aber egal - funktioniert.
- Den Sensor für Bezug in W hatte ich gestern angelegt, er zeigt aber erst jetzt Werte an - in KW. Der Wert scheint auch okay, aber er stellt sich nicht zurück wenn der Bezug runter geht.
- Der Verbrauch verhält sich ähnlich. Die Karte zeigt im Flussdiagramm den richtigen Wert an, aber er geht auch nicht wieder runter. Auf der Karte steht ein Random-Wert …
Hier die aktuelle YAML:
type: custom:power-flow-card-plus
entities:
battery:
entity: ""
state_of_charge: sensor.ipad_battery_level
solar:
entity: sensor.solarman_total_ac_output_power_active
display_zero_state: true
secondary_info: {}
color_value: true
color_icon: true
color:
- 119
- 187
- 65
grid:
secondary_info: {}
entity:
"0": s
"1": e
"2": "n"
"3": s
"4": o
"5": r
"6": .
"7": e
"8": c
"9": o
"10": t
"11": r
"12": a
"13": c
"14": k
"15": e
"16": r
"17": _
"18": b
"19": e
"20": z
"21": u
"22": g
"23": _
"24": i
"25": "n"
"26": _
"27": w
consumption: sensor.ecotracker_bezug_in_w
production: sensor.solarman_grid_current
display_state: two_way
home:
secondary_info: {}
entity: sensor.ecotracker_aktueller_verbrauch
subtract_individual: false
color_value: true
clickable_entities: true
display_zero_lines:
mode: show
transparency: 50
grey_color:
- 189
- 189
- 189
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
title: Energiefluss aktuell
Was mich extremst irritiert: warum trägt er als Batterie die Batterie des iPads ein? Das hat damit doch gar nichts zu tun! Und wenn ich es rauslösche weigert er sich zu speichern …
… hat schon jemand dem Ding gesagt, dass Fasching vorbei ist …
Nachtrag: wenn man den Batterieeintrag durch “” ersetzt geht es mit dem Speichern.
