ich habe einen Mini PC geschenkt bekommen auf dem ich erfolglos versucht habe HA zu installieren. Hat nicht geklappt, also hab ich auf den Mini PC Proxmox installiert, dann HA ( wie Simon beschrieben hat ) installiert. Dann mein Backup von der ESXi VM auf dem HA aufgespielt.
Das hat alles geklappt. Die beiden SLZB’s ( im Netzwerk 1SLZB-06 und 1SLZB6M ) wurden sofort gefunden auf laufen auch. Nur mein Sonoff kann ich nicht starten. Der ist am Mini PC eingesteckt und wird mit ’ lsusb ’ auch angezeigt. Über die Hardware hab ich einen USB Gerät hinzugefügt ( USB Port verwenden ) . Der Sonoff wird angezeigt. In HA unter System - Hardware find ich den Sonoff aber nicht.
Ich habe es bei mir so gemacht:
bei diesem Eintag kann ich NUR ’ 10c4:ea60 ’ auswählen. Das ist der Sonoff, aber was hast du den dann in der config eingetragen ?
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
und unter serial
port: /dev/ttyUSB0
Guten Morgen,
ich hab eben den Procmox neu gestartet… nun geht es alles ?
Ich hab den Gestern auch mehrfach neu gestartet …
Die Einstellungen sind wie oben beschrieben unverändert.
