ich bin gerade dabei, mein Z2M von einem Sonoff Dongle-E (USB) auf einen SLZB-MR1 (LAN) umzustellen.
Die Einbindung des SLZB klappt auch, aber leider bekomme ich Z2M nicht mehr gestartet. Folgende Fehlermeldung erscheint im log.
[01:32:39] INFO: Preparing to start...
[01:32:39] INFO: Socat not enabled
[01:32:40] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-08-05 01:32:41] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-08-05 01:32:41] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
[2025-08-05 01:32:42] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
[2025-08-05 01:32:42] info: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 172.26.80.200:7638
[2025-08-05 01:32:42] info: zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-08-05 01:32:42] info: zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-08-05 01:32:42] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-08-05 01:32:43] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-08-05 01:33:01] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-08-05 01:33:01] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-08-05 01:33:01] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-08-05 01:33:01] error: z2m: Exiting...
[2025-08-05 01:33:01] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:114:27)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:134:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
at start (/app/index.js:149:5)
Ich habe Z2M bereits komplett deinstalliert und wieder neu installiert. HA mehrfach neu gestartet etc.
Die Konfiguration habe ich via C&P vom SLZB übernommen und - eigentlich - auch an der richtigen Stelle eingefügt.
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial:
port: tcp://172.26.80.200:7638
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
advanced:
transmit_power: 20
Das Addon Zigbee2MQTT selbst zeigt mir im Reiter “Informationen” oben rechts einen grünen Pfeil (grüner Kreis mit weißem Pfeil) an, was ja eigentlich bedeutet, dass Z2M läuft…
Wenn ich in der linken Navigation auf Zigbee2MQTT klicke, heisst es, dass das Add-on noch nicht gestartet ist…. Es erscheint u.A. die Meldung 502: Bad Gateway
Ich habe gerade keine Idee mehr…..
LG, Lorenz
