[Umfrage] Saug/Wisch Roboter
Ich wollte im Allgemeinen mal fragen wie ihr den besten Helfer im Haus konfiguriert habt!?
  • Täglich Saugen und Wischen (zeitgleich)
  • Täglich Saugen und jeden Zweiten Tag zusätzlich wischen
  • Täglich Saugen und anschliessend Wischen
  • ganz anders?
0 Teilnehmer
Bei mir ist es abhängig von Anwesenheit…
Wenn wir vor 10 Uhr an Werktagen die Wohnung verlassen wird gesaugt, dann gewischt, falls in den letzt 24 Stunden nicht gewischt wurde. Danach gesaugt, alle 4 Stunden max x mal. Saugen jeweils mit höchster Leistung, bis jemand nach Hause kommt.
Morgens wenn die Frau mit dem Hund geht und ich im Bett liege geht der Sauger auf leisester Stufe durch.
Am Wochenende wird bei Abwesenheit nur gesaugt, weil alles nacheinander lange dauert und wir dann nicht arbeiten sondern meist nur einkaufen o.ä. sind und früher wiederkommen.
Wischen nach dem Duschen muss ich noch wieder einrichten, damit dann nur das Bad wieder trocken gelegt wird.
Ich glaub ich muss da nochmal ran unser macht es täglich bei Abwesenheit vac und mop! Aber deine Idee erst saugen dann wischen und das nur dann wenn wir arbeiten sind ist glaub ich ganz cool! Ich hoffe auf viele Antworten und weitere Inspiration :heart_hands:
Einmal die Woche saugen und wischen (Meist Sonntags)
Einmal die Woche saugen (Meist Mittwochs)
Sobald wir beide ausser Haus sind meldet sich HA mit einer kleinen Notification:
Zeigt auch direkt an wann als letztes gesaugt oder gewischt wurde.
Zudem gibts noch einen Sonntags Trigger, da sind wir eigentlich ziemlich zuverlässig ab 14:00 bei meinen Eltern zum Mittagessen sind.
Sobald wir beide dort sind fängt er ohne zu fragen an zu wischen, hänge da auch meist die Teppiche raus.
Nach dem wischen haut er alle 60min Time Sensitive Meldungen zum leeren
des Tanks raus bis der Fensterkontakt am Tank meldet das geleert wurde.
Da ich noch ein guten alten Robotrock S5 habe, nur saugen und das 3mal die Woche: Montag, Mittwoch und Freitag.
Wahnsinn … lebst Du in einer Scheune ? (Kleiner Scherz) :rofl:
Bei mir
  • Einmal die Woche saugen und wischen (Sonntags)
  • Einmal die Woche saugen (Mittwochs)
Schwarzer Schäferhund, helle Fliesen. Du siehst alles … Sofort …
Und wenn sie läufig oder im Fellwechsel ist braucht es schon das morgendliche durchsaugen, weil ich keinen Bock habe in Fell zu treten.
Das regelmäßige saugen in Abwesenheit, bis zu 12 Stunden, meine ich, weil der Hund dann teilweise alleine zu Hause ist. Außerdem kommen Fellbüschel gerne mal wieder aus irgendwelchen Ecken geweht. Und er nimmt nicht zwangsweise immer alles zu 100% mit, je nachdem wo es sich versteckt.
Die Problematik gab es aber auch beim normalen saugen…
Nach 12 Stunden müsste es dann eingestellt werden, well bei so viel Abwesenheit auch der Hund lange nicht mehr alleine in der Wohnung wäre und sich dann am Zustand nichts mehr ändern wird…
Wahnsinn … es lebe die Technik.
