Ich wollte meinen Mova Z60 nicht mehr über die Hersteller-App bedienen, weil mir diese auf Dauer einfach zu umständlich war. Deshalb habe ich die wichtigsten Einstellungen in meine simon42-Strategie übernommen. Auch die Reinigung selbst sollte über Home Assistant laufen und ein paar einfache Regeln bekommen.
Mein Saugroboter reinigt normalerweise montags, mittwochs und freitags um 09:30 Uhr. Da ich gelegentlich im Homeoffice arbeite und dann keine Lust auf die Geräuschkulisse habe, startet er nur, wenn Home Assistant mich als abwesend erkennt. Dafür nutze ich den Standort meines Smartphones.
Wurde eine Reinigung verpasst oder abgebrochen, erhalte ich am Folgetag um 09:30 Uhr eine Benachrichtigung auf dem Handy. Direkt darüber kann ich die Reinigung in einer Stunde starten, eine bestimmte Uhrzeit wie 15:00 Uhr eingeben oder sie überspringen. So muss ich weder die App öffnen noch später selbst daran denken.
Samstags erscheint die Erinnerung nur, wenn die Reinigung am Freitag nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Sonntags gibt es keine Erinnerung und keine automatische Reinigung.
Unten findet ihr die passende YAML mit Platzhaltern für eure eigenen Entity-IDs. Ich habe sie als Package in Home Assistant angelegt.
Bei Interesse kann ich auch noch meine Dashboard-Ansicht teilen. Die Dreame-Vacuum-Integration deckt zwar schon vieles gut ab, ich habe die wichtigsten Funktionen aber zusätzlich als einzelne Buttons eingebaut, damit ich deren App-Oberfläche nicht verwenden muss.
input_boolean:
vacuum_nachholen:
name: Saugroboter-Reinigung nachholen
icon: mdi:calendar-clock
input_datetime:
vacuum_nachholzeit:
has_date: true
has_time: true
icon: mdi:clock-edit-outline
script:
vacuum_komplettreinigung:
alias: Saugroboter – Komplettreinigung
sequence:
# Diese beiden Aktionen sind optional und müssen
# an das eigene Modell angepasst werden.
- action: select.select_option
entity_id: select.DEIN_REINIGUNGSPROGRAMM
option: routine_cleaning
entity_id: select.DEIN_REINIGUNGSMODUS
option: vacuum_and_mop
- action: vacuum.start
entity_id: vacuum.DEIN_SAUGROBOTER
automation:
- id: vacuum_reinigung_bei_abwesenheit
alias: Saugroboter – Reinigung bei Abwesenheit
description: Reinigung am Montag, Mittwoch und Freitag, wenn niemand zu Hause ist.
- trigger: time
at: "09:30:00"
conditions:
- condition: time
weekday:
- mon
- wed
- fri
- condition: state
entity_id: person.DEINE_PERSON
state: not_home
- action: script.vacuum_komplettreinigung
- id: vacuum_erledigte_reinigung
alias: Saugroboter – Nachholen nach erfolgreicher Reinigung beenden
description: Entfernt eine geplante Nachholreinigung nach erfolgreicher Reinigung.
mode: queued
max: 5
- trigger: state
entity_id: sensor.DEIN_REINIGUNGSVERLAUF
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{% set ns = namespace(timestamp=0, completed=false) %}
{% for record in states.sensor.DEIN_REINIGUNGSVERLAUF.attributes.values() %}
{% if record is mapping %}
{% set ts = record.get('timestamp', 0) | int(0) %}
{% if ts > ns.timestamp %}
{% set ns.timestamp = ts %}
{% set ns.completed = record.get('completed', false) %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.completed }}
entity_id: input_boolean.vacuum_nachholen
- action: notify.mobile_app_DEIN_HANDY
message: clear_notification
tag: vacuum_nachholen
- id: vacuum_erinnerung
alias: Saugroboter – Erinnerung an verpasste Reinigung
description: Prüft am Folgetag, ob die geplante Reinigung durchgeführt wurde.
- trigger: time
at: "09:30:00"
conditions:
- condition: time
weekday:
- tue
- thu
- sat
value_template: >-
{% set ns = namespace(last_completed=0) %}
{% if record is mapping and record.get('completed', false) %}
{% set ns.last_completed = [
ns.last_completed,
] | max %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.last_completed == 0
or ns.last_completed < as_timestamp(now() - timedelta(days=2)) }}
title: Reinigung verpasst
message: >-
Der Saugroboter hat seit mindestens zwei Tagen nicht gereinigt.
Wann soll die Reinigung nachgeholt werden?
persistent: true
- action: VACUUM_IN_EINER_STUNDE
title: In 1 Stunde
- action: VACUUM_ZUR_UHRZEIT
title: Uhrzeit eingeben
behavior: textInput
textInputButtonTitle: Planen
textInputPlaceholder: "HH:MM, zum Beispiel 15:00"
- action: VACUUM_UEBERSPRINGEN
title: Überspringen
- id: vacuum_benachrichtigung_verarbeiten
alias: Saugroboter – Auswahl aus Benachrichtigung verarbeiten
description: Plant oder verwirft die ausgewählte Nachholreinigung.
mode: queued
max: 5
- trigger: event
event_type: mobile_app_notification_action
event_data:
- trigger: event
event_data:
- trigger: event
event_data:
- choose:
- conditions: "{{ trigger.id == 'eine_stunde' }}"
sequence:
- action: input_datetime.set_datetime
entity_id: input_datetime.vacuum_nachholzeit
timestamp: "{{ (now() + timedelta(hours=1)).timestamp() }}"
- action: input_boolean.turn_on
title: Reinigung geplant
message: >-
Die Reinigung startet um
{{ (now() + timedelta(hours=1)).strftime('%H:%M') }} Uhr.
- conditions: "{{ trigger.id == 'uhrzeit' }}"
sequence:
- variables:
eingabe: >-
{{ trigger.event.data.reply_text
| default('', true) | trim }}
- choose:
- conditions: >-
{{ eingabe
| regex_match('^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$') }}
sequence:
- variables:
zeitpunkt: >-
{% set zeit = as_timestamp(today_at(eingabe)) %}
{{ zeit if zeit > as_timestamp(now())
else zeit + 86400 }}
timestamp: "{{ zeitpunkt | float }}"
message: >-
| timestamp_custom('%H:%M', true) }} Uhr.
default:
title: Uhrzeit nicht erkannt
message: >-
Bitte die Uhrzeit im Format HH:MM eingeben,
zum Beispiel 15:00.
persistent: true
title: In 1 Stunde
behavior: textInput
title: Überspringen
- conditions: "{{ trigger.id == 'ueberspringen' }}"
sequence:
- id: vacuum_nachholreinigung_starten
alias: Saugroboter – Nachholreinigung starten
description: Startet die Reinigung zur ausgewählten Zeit.
- trigger: time
at: input_datetime.vacuum_nachholzeit
conditions:
- condition: state
state: "on"
Ersetzt werden müssen:
vacuum.DEIN_SAUGROBOTER -
person.DEINE_PERSON -
sensor.DEIN_REINIGUNGSVERLAUF -
notify.mobile_app_DEIN_HANDY -
select.DEIN_REINIGUNGSPROGRAMM -
Die beiden select-Aktionen sind gerätespezifisch. Falls euer Saugroboter diese Funktionen nicht anbietet, könnt ihr sie anpassen oder entfernen.
