Troubleshooting Logfiles
ich habe mich heute mal an mein Logfile gemacht.
Dabei ist mir eine Fehlermeldung aufgefallen:
Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
Logger: homeassistant
Quelle: custom_components/hacs/base.py:290
Integration: HACS (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 11:17:11 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 11:17:11
Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 667, in startup_tasks
    await self.async_get_all_category_repositories()
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 832, in async_get_all_category_repositories
    await asyncio.gather(
    ...<4 lines>...
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 862, in async_get_category_repositories_experimental
    self.repositories.set_repository_id(repository, repo_id)
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
ValueError: The repo id for rsnodgrass/hass-sensorpush is already set to 205416078
Wie geht man denn hier an die Fehlerbehebung?
Ich kenne es so, dass in diesem Fall in Zeile 290 der base.py was konkretes steht, was auf eine spezielle Integration hinweist.
In meinem Fall ist das aber nur das Errorhandling für die doppelte Repo_id.
            raise ValueError(
                f"The repo id for {repository.data.full_name_lower} "
                f"is already set to {existing_repo_id}"
Wie kommt man mit den Angeben an den eigentlichen Fehler?
Danke und Grüße
Sven
hatte die selbe Meldung im Log
Folgendes hab ich gemacht um das zu fixen:
Im ordner /config/.storage findet man die datei:
hacs.repositories
dort nach: rsnodgrass/hass-sensorpush suchen… das ist 2 mal in der Datei… ich hab den block mit der id die nicht im log stand rausgelöscht…
nach einen Neustart von HA war der log Eintrag dann weg…
( bzw… eigentlich hat er dann noch ein zweite dupliziertes Repo angemeckert… ) das auch noch mal raus löschen…
gleiche Methode dann war Ruhe…
Das grundlegende Vorgehen hab ich hier gefunden…
an den versteckten .storage Ordner bin ich über die vscode extension mit
File → open folder (dort einfach /config/.storage eingeben…)
gekommen…
Keine Verantwortung warscheinlich würde ignorieren und warten bis hacs das fixt auch funktionieren…
Danke schön Apuky.
Habe zwar mehrere Anläufe gebraucht, weil die doppelten Einträge teilweise wiederkamen, aber jetzt scheint es zu funzen.
