HACS - Einrichtungsfehler / Aus Seitenleiste verschwunden (Doppelte Repo)
Im Zuge des Updates 2025.1 oder kurz danach/davor, gibt es ein Problem mit der Repo Music Assistant, welches bei einigen HA-Installationen dazu führt, dass HACS nicht mehr gestartet werden kann.
Fehler
Log:
<HacsData restore> [The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 476357279] Restore Failed!
Folgefehler:
HACS is disabled - restore
Ursache
Grund dafür ist ein doppelter Eintrag in der Repo-Liste von HACS (/homeassistant/.storage/hacs.repositories), bei mir ab Zeile 22907:
    "911125621": {
      "repository_manifest": {},
      "new": true,
      "full_name": "music-assistant/hass-music-assistant",
      "category": "integration",
      "description": "(deprecated) custom integration for Music Assistant",
      "domain": "mass",
      "etag_repository": "W/\"60e65512b31dccef12cdc4780c020e4b3e3cf74330748aa34dd456541dcdff96\"",
      "last_updated": "2025-01-02T09:59:27Z",
      "last_fetched": 1736000240.945879
Der Ordner .storage wird bei dir nicht angezeigt?
du musst in der Konfiguration des Addons .storage aus den ignores nehmen.
Besten Dank für die Ergänzung an @maxe
Lösung
Diese doppelte Repo kann über den File-Editor einfach entfernt werden, wodurch sich HACS wieder starten lässt (speichern nicht vergessen)
HACS-Repo-Music-Assistant-Removal
Anschließend noch die HACS-Integration neu laden → Fertig
Ich hoffe, das hilft einigen weiter :tada:
5 „Gefällt mir“
Hallo Simon,
danke für den Tip, hab mich schon wund gesucht.
Kannst du mir noch kurz helfen beim File Editor?
Wie komme ich denn auf die Datei drauf?
./storage wird mir nicht angezeigt?
Mein HA läuft direkt auf einem NUC.
Grüsse
Andy
@andy_hoef
3 „Gefällt mir“
Danke dir, nehme ich später noch im die Anleitung mit auf :pray:
Besten Dank hat mir einiges erspart. Auch danke an andy_hoef, storage war bei mir nicht angezeigt
ich habe es selber hinbekommen, ich musste nur einmal die Powerflowcard erneut herunterladen, danach hat wieder alles funktioniert. Vielen Dank für die tolle Anleitung :+1:
Als Ergänzung zur Ergänzung → Die Konfiguration vom File-Editor ist gemeint. Wenn man das Thema nicht bis unten liest merkt man es nicht gleich :crazy_face:
Super Anleitung. hat einfach funktioniert und es läuft wieder rund.
Daraufhin hab ich mich gleich hier registriert…also Danke und
Hallo an ALLE :slight_smile:
Hallo Leute ,mir hat die Anleitung leider nicht geholfen. Ich habe den Storange Ordner nicht und den File editor auch nicht,ich benutze studio code server.Auf der Anleitung ist das so klein das ich nicht erkennen kann.
Kann mir jemand helfen bitte?
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte 3 doppelt Repoeinträge in meinem Repository. Achtung man muss die Richtigen löschen. Man erkennt sie, ihnen fehlter der vorherige Eintrag mit dem Manifest. Danke für den Tipp!!
