HACS kann nicht gestartet werden - unbekannte Integration verursacht Fehler
die HACS Integration verursacht einen Fehler und kann nicht gestartet werden.
Es wird ein Fehler (doppelte Einträge) einer HACS-Integration ausgegeben, die ich aber weder kenne noch irgendwo finde. Wie kann ich vorgehen?
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
> Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
> Logger: custom_components.hacs
> Quelle: custom_components/hacs/utils/data.py:222
> Integration: HACS (Dokumentation, Probleme)
> Erstmals aufgetreten: 02:05:31 (84 Vorkommnisse)
> Zuletzt protokolliert: 12:23:41
> <HacsData restore> [The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 476357279] Restore Failed!
> Traceback (most recent call last):
>   File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 222, in restore
>     self.async_restore_repository(entry, repo_data)
>   File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 270, in async_restore_repository
>     self.hacs.repositories.set_repository_id(repository, entry)
>   File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
>     raise ValueError(
>     ...<2 lines>...
> ValueError: The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 476357279
> Quelle: custom_components/hacs/base.py:406
> Erstmals aufgetreten: 02:05:31 (89 Vorkommnisse)
> Zuletzt protokolliert: 12:50:39
> HACS is disabled - restore
Danke für Eure Hilfe!
Ich habe gerade folgenden Eintrag gefunden:
Den Ordner .storage finde ich jedoch nicht :frowning:
Habe die Einstellng zur Anzeige der Ordner gefunden, ich versuche jetzt mein Glück. Aber evtl. Habt Ihr noch weitere Infos vorher?
Hört sich hier nach an
Habe den doppelten Eintrag entfernt und anschließend HACS neugestartet, Fehler ist behoben!Danke!
