Ich habe 10 Stück der Thermostate ME167 (P3DBF6QS) im Einsatz. Zuerst Kopplung via Tuya, dann Versuch mit Z2M und dann ZHA (jeweils nur mit einem versucht. HA läuft auf einem PI3 64 mit 1GB. Ziel war, die Zeiteinstellungen statt umständlich in der Tuya App in HA zu machen und auch von den Zwischenroutern wegzukommen.
Mein Problem: über die Tuya Integration wird der Scheduler nicht angeboten, die Darstellung ist eh minimal. Über Z2M wurde alles dargestellt, aber HA hängt sich dauernd auf (habe nachgelesen und herausgefunden, dass der PI3 wohl zu schwachbrüstig ist). In ZHA wurden dann wieder andere Parameter dargestellt, aber kein Scheduler. Das verstehe ich nicht. Ich möchte aber auch nicht sofort losrennen und einen neuen PI kaufen. Kann mir da jemand helfen? Programmieren kann ich allerdings leider nicht. Danke schon jetzt.
die unterschiedliche Art der Darstellung liegt an den Integrationen - Tuya, ZHA…
Leider unterscheiden die sich manchmal sehr stark. Wenn es nichts passendes gibt - Ich habe mir verschiedenste Dinge ergänzt, mit Claude Code, in der kostenlosen Variante kann man auch schon arbeiten, ist halt Zeitlich stark begrenzt.
Ich habe Claude analysieren lassen, was eine bestimmte Integration macht und dann gesagt, er soll das für z.B.: Zigbee2Mqtt nachbauen, mit allen Entitäten, es wurden sogar noch ein paar gefunden, die nirgends angezeigt wurden.
Ist halt ein bisschen Umständlich - aber da ich eh mit Claude Code experimentiere war das ein nützliche Nebeneffekt.
Vlt. bringt dich der Denkanstoss weiter ![]()
Cheers Franky
Hallo Franky,
danke für Deine Antwort. Mit Claude und KI habe ich bisher keine Erfahrungen und stehe KI leider generell sehr kritisch gegenüber. Ich werde mal alle Ideen sammeln. Bin aber froh zu lesen, dass diese Unterschiede in den Integrationen bekannt sind und ich somit nichts falsch gemacht habe.
Nochmals Danke. Heiner
Hallo Heiner,
ich würde den Zeitplan gar nicht im Thermostat suchen, sondern in HA anlegen. Unter Einstellungen, Geräte & Dienste, Helfer gibt es den Helfer „Zeitplan“. Dort trägst du deine Heizzeiten ein, zum Beispiel für das Wohnzimmer. Eine Automation setzt dann beim Wechsel die Solltemperatur, etwa 21 Grad, wenn der Zeitplan an ist, und 17 Grad, wenn er aus ist. Das geht komplett über die Oberfläche, ohne Programmieren, und funktioniert mit jeder Integration gleich, solange sie die Solltemperatur anzeigt. Das tut ZHA bei dir vermutlich. Ein Zeitplan kann auch mehrere Thermostate auf einmal steuern.
Für deinen Pi 3 würde ich bei ZHA bleiben. ZHA ist in HA eingebaut, Zigbee2MQTT braucht zusätzlich einen MQTT-Broker und ein eigenes Add-on. Das ist mit 1 GB Speicher meines Wissens oft zu viel, so wie du es gemerkt hast.
Ein Punkt noch: Fällt HA mal aus, behalten die Thermostate einfach die zuletzt gesetzte Temperatur. Bei einer Heizung finde ich das unkritisch.
Grüße
Nino
