Wenn ich die Solltemperatur über Home Assistant verstelle springt diese jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück. Am Thermostat selbst kann ich den Sollwert ändern und dieser bleibt auch bestehen.
Ich habe diesen Quirk installiert: “ts0601_trv.py”, es fehlt allerdings der Eintrag “hvaxb2tc”.
Dann tippe ich mal, dass das Thermostat nicht vollständig angelernt ist. Den Menüpunkt gibt es bei allen meinen Zigbee Thermostaten. Was nutzt du eigentlich ZHA oder Z2MQTT? Ich hab Z2MQTT!
Welcher Menüpunkt soll das denn genau sein?
Nach den üblichen Anleitungen erfolgt das “vollständige Anlernen” direkt nach der Montage und i.A. vor dem Pairing.
ZHA bietet bei so ziemlich allen Geräten leider nur eine abgespeckte Funktionalität. Alle Thermostate, die ich bislang hatte und habe, haben die Modi “Aus, Ein, Auto/Programm, Manuell/Hand, Antifrost, Komfort, Eco, (manchmal auch noch Rapid)”. Wie @Pompom bereits schrieb, darf der Modus für komplett über HA gesteuerten Heizbetrieb nicht auf “Auto” oder “Programm” stehen, während man alle anderen Modi oder direkt eine Zieltemperatur direkt über HA setzen/ansteuern kann.
Ist ein Heizdurchlauf beendet, sollte die auslösende Automation anschließend den Modus auf “Antifrost” oder “Manuell” setzen oder z.B. bei geöffnetem Fenster auf “Aus”, damit Antifrost nicht anspringt und man die Straße beheizt.
Ich habe mit meinem neuen Freund Claude (code) versucht den Quirk anzupassen, was dazu geführt hat, das noch nicht einmal die Sensoren erkannt wurden. Nachdem ich den Urzustand wiederhergestellt, das Thermostat aus ZHA entfernt und neu angelernt hatte, bleiben die in HA geänderten Sollwerte erhalten.
Also für mich war die Lösung, so oft neu anzulernen bis es funktioniert!
Ich habe auch so ein Ventil - nachdem es die letzte Saison mit ZHA und Quirk gut funktioniert hat habe ich es nach dem Batteriewechsel vor ca. 3 Wochen nich wieder eingerichtet bekommen.
Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich es dann einfach am einem Lidl-Hub unter Tuya angemeldet - das fuktioniert und ist immer mein Backup für alles was unter ZHA zickt.
