Schedule für Sonoff TRVZB
für den Thermostaten kann man über Z2M im Bereich ‘Schedule’ verschiedene Heizpläne erstellen. Zumindest theoretisch. Standardmäßig sind dort einige “komische” Pläne hinterlegt mehrmals z. Bsp. die Uhrzeit 10.00 Uhr(?).
Wenn ich einen einfachen Heizplan nach dem Muster
0 Uhr–> 5°C
10 Uhr –> 23°C
22 Uhr –> 5°C
erstelle und auf ‘Anwenden’ klicke, passiert gar nichts. Erst wenn ich ‘System mode’ von ‘auto’ aug ‘heat’ ändere und dann ‘Anwenden’ anklicke, werden die geänderten Werte übernommen. Dann muss ich den Wert wieder zu ‘auto’ ändern, erneut auf ‘Anwenden’ klicken, dann ist beides fix. Also der Heizplan und die Automatik.
Doch dann stehen im Schedule wieder 6 Werte:
00:00/5 07:00/5 10:00/23 10:00/23 17:00/23 22:00/5
Ist das so, dass es genau 6 Werte sein müssen, die im Schedule stehen? Laut der Übersetzung unter ‘Schedule’ können es bis zu 6 Werte sein, die angegeben werden.
Hat jemand einen Tipp, wie man diese Unübersichtlichkeit beseitigen und die Datenübernahme einfacher gestalten kann?
Danke
Thomas
Übersichtlicher lässt es sich mit der Scheduler-Karte in HA machen. Das in z2m ist IMHO unübersichtlich und sehr unintuitiv.
Solange deine Wunschtemperaturen zu den angegebenen Zeiten drin stehen, ist es ja eigentlich egal, wieviele Werte drin stehen.
Hallo Radiocarbonat, vielen Dank für die Information.
Doch wie komme ich an die ‘Scheduler-Karte’?
HA steht sicher für HomeAssistant. Doch da finde ich keine solche Karte.
Danke
Thomas
Das kannst du über HACS installieren.
Das hast du schon installiert?
Hallo, HACS ist bereits installiert.
Dort gibt es einen ‘Climate Scheduler’. Ist es das, was ich benutzen soll?
Wie verbinde ich den Scheduler mit dem Thermostat?
Danke
Thomas
Ich benutze die Scheduler Card welche die Scheduler component im Hintergrund benötigt. Da ich dort nicht nur Heizpläne verwalte.
vielen Dank für die Info. Es sieht tatsächlich so aus, dass mir der Umweg über den Scheduler des Thermostaten weniger Schwierigkeiten bereiten wird, als über Scheduler-Card und Scheduler-Component.
@maxe es sieht wirklich nur nicht schön aus, dachte, es ginge einfacher etwas schöner :wink:
Danke und bis später
Thomas
Alternativ kannst auch auf die Home Assistant Board Mittel zurückgreifen und einen Zeitplan (Helfer verwenden. Wenn es nur zwei Temperatur Profile sind, kannst Den Status on = Temp 1 und Status off = Temp 2 verwende. Bei Mehreren Temperatur Profilen kannst Du die Erweiterten Einstelllungen verwenden und für jeden Zeitraum einen Temperatur hinterlegen.
Hallo Osorkon, danke für den Hinweis.
Ich werde das probieren. Mal sehen, ob ich das hinbringe :wink:
Bis später
Thomas
