Taupunktsteuerung mit Thermal Comfort
Ich versuche gerade eine Lüftersteuerung zu realisieren. Ich habe bereits 2 Geräte in Thermal Comfort eingerichtet.
Ich möchte jetzt, eine Aktion (Lüfter an) auslösen wenn die Differenz aus Taupunkt und Temperatur einen bestimmten Wert unterschreitet.
Ich habe es mit einem template-sensor versucht, bin aber gescheitert.
Vielleicht gibt es ja eine einfacherer Möglichkeit.
Kann mir jemand helfen?
Grüße Luxi
Ich mache etwas ähnliches, nur die Aktion ist eine andere.
Die absolute Luftfeuchtigkeit bzw. den Unterschied Berechne ich über:
- sensor:
    # Unterschied der Luftfeuchte von innen und außen in g/m³ --- Bad ---
    - name: "Luftf. abs. Diff. Bad"
      unique_id: "AbsoluteHumidityDifferenceBad"
      unit_of_measurement: "g/m³"
      state_class: "measurement"
      state: >
        {{ ( float(states('sensor.tc_bad_absolute_humidity'), default=0) - float(states('sensor.tc_draussen_absolute_humidity'), default=0) ) | float | round (2) }}
Die Sensoren sind die Geräte aus Thermal Comfort.
Dann habe ich mir einen Schwellenwertsensor (Helper) angelegt,
der auf den entsprechenden Wert reagiert (also dann auf “on” wechselt).
In der Automatisierung, die Deinen Lüfter anwerfen soll, musst Du dann nur
noch prüfen, ob der Helfer “on” ist.
Hinweis:
float sollte einen default-Wert haben. Also z. B.
{{ float(states('sensor.tc_bad_absolute_humidity'), default=0) }}
Bei mir und oben angepasst, danke.
Vielen Dank für den Code.
Ich wollte eigentlich Temperatur mit der Luftfeuchtigkeit vergleichen.
Wenn ich weis wann sich die Feuchtigkeit an der Wand niederschlägt, weiß ich doch auch wann ich den Lüfter anwerfen muss.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Grüße Jürgen
Thermal Comfort berechnet Dir aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch diverse Werte, auch den Taupunkt. Die Entitäten sind glaube nicht alle gleich auch aktiv
und müssen aktiviert werden, wenn ich ich recht erinnere.
Ich nehme die absolute Luftfeuchtigkeit, um zu sehen, ob es im Raum zu feucht ist und damit Schimmel begünstigt wird. Simon hat dazu mal ein Video erstellt.
Ich weiß nicht, ob man durch Verrechnung von Temperatur (°C) und Luftfeuchtigkeit (g/m³) auch zum Ergebnis kommen kann.
Das weißt Du doch bereits, wenn die relative Luftfeuchtigkeit einen gewissen Prozentsatz übersteigt.
Das stimmt so nicht ganz. Dann bräuchte man nur den Wert der relativen Luftfeuchtigkeit.
Der Zeitpunkt, wann sich die Feuchtigkeit niederschlägt hängt auch von der Temperatur ab.
Der Taupunkt in °C gibt diesen an. Wenn ich jetzt z.B. einen Taupunkt von 10°C haben und ne Temperatur von 20°C dann ist die Luftfeuchtigkeit kein Problem das sich nicht an der Wand/Fenster niederschlägt.
Deshalb meine Frage aus dem ersten Post.
