Tasmota Stromlesekopf ESP32C3
Servus Zusammen,
ich bräuchte vielleicht mal etwas hilfe oder Ratschlag, oder oder oder…
Hab mir das nen ESP32C3 Lesekopf für mein Zähler gekauft, eingerichtet (WLAN) und das vorgeschlagene Skript drauf gespiel / PIN am Zähler eingegeben und freigeschaltet, aber ich bekomme einfach keine Daten geliefert, auch niocht wenn ich den Lesekopf direkt anspreche.
Was mache ich falsch oder was könnte ich noch ausprobieren um Daten zu bekommen.
Probier doch mal den Spiegeltest.
Vergiss nicht den Haken Skript aktivieren zu setzen.
Das hast du aber gemacht?
Okay, Spiegeltest hab ich gemacht, und ich würde sagen, beides Funktioniert !
Die Diode am Stromzähler blinkt natürlich, ist nur auf dem Foto nicht zu erkennen.
Und ja, der hacken ist gesetzt!
Hier vielleicht nochmal ne Info zu meinem Zähler und Script:
EMH ED300L Zähler
>D
>B
->sensor53 r
>M 2
+1,13,s,0,9600,Haus
+2,12,s,0,9600,Heizung
1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
2,=h==================
2,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
2,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
2,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
Falls noch nicht gemacht, das war bei mir die ( einfache ) Lösung: Lesekopf um 180 Grad drehen.
Bei mir zeigt der Stecker nach oben…
Ach das hatte ich tatsächlich auch schon versucht…
Wenn ich den nach unten hängen lasse und dann hin und her schiebe, dann reagiert der Zähler auch, zumindest auf den kurzen Licht Impuls, der dann vorbei kommt…
Ich glaube es ist einfacher sich nen Smart Zähler zu kaufen als das Ding in gang zu bekommen… :slight_smile:
@anon35697095 ja danke für dein Tip, ich hatte dein beitrage gelesen und auch soweit befolgt.
Ich habe jetzt auch mal die “3” für den Punkt mit eingesetzt, doch liefert weiterhin der Zähler keine brauchbaren Daten ausser “NULL” sie Bild.
Da ich leider auch noch nicht so bewandert bin mit ESP32, kann ich im moment nur die Schritte ausführen, die ich bekomme oder im netz finde
Jetzt habe ich nen Code gefunden der funktioniert…
Was ne Geburt mit dem Ding…
Ich danke trotzdem für die Hilfe
>D
;BOOT
>B
;disable mqtt at boot prevents sending 0
smlj=0
->sensor53 r
;SML
>M 1
+1,3,s,16,9600,Hausstrom
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,0
;Die nächste 1 Zeile benötigt ihr nur, wenn ihr eine PV-Anlage habt. Sonst einfach löschen!
1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Ding in HA eingebunden bekomme
Ganz einfach: mit der Tasmota Integration.
Hier gibt’s ne Menge Scripts für viele Zähler.
Smart Meter Interface
Auch wenn es schon funktioniert, evtl. mal vergleichen
Naja… Ganz einfach ist jetzt wieder so ne Sache…
Die Integration habe ich, aber er findet keine Geräte, was nu schon wieder?
Irgentwas mache ich doch schon wieder falsch
Also jetzt habe ich anhand eine Videos von Simon den Lesekopf auch in HA mit Tasmota eingerichtet bekommen, dummer fehler von mir…
Soweit so gut, somit bekomme ich jetzt auch die Daten in HA geliefert, womit natürlich die nchste frage aufkommt.
Ich habe mir jetzt natürlich nen Verbrauchszähler eingerichtet, was mir dabei aufgefallen ist, dass die Aktualisierungs Frequenz bei etwas über 5 min. liegt, kann man das eventuell einstellen, so das die Zeit sich veringert?
Bin der meinung das ich das schon wo gelesen habe, aber da ich hier soviel lese finde ich das natürlich nicht wieder und nen Lesezeichen hatte ich mir auch nicht gesetzt :upside_down_face:
Wenn Du das meinst, in der Tasmota Konsole kannst du mit dem Befehl TelePeriod 10…3600 die Aktualisierungsrate in s erhöhen.
Vielleicht meinst du diesen Thread hier:
Etwas nach unten scrollen, dort steht beschrieben, wie man das Zeitintervall bzw. die Aktualisierungsrate mittels Erhöhung der Nachkommastellen auf “Echtzeit” einstellt. Obwohl es so in der Tasmota-Doku steht, ist das schon ein wenig weird, funktioniert aber tadellos.
