Hichi Lesekopf. Keine Daten von eBZ DD32R06 ETA - SMZ1
heute wurde mein Stromzähler gegen ein Zweirichtungszähler getauscht.
Seitdem habe ich (logischerweise) keine Daten mehr vom Hichi.
Der Stromzähler ist ein : eBZ DD32R06 ETA - SMZ1
Das Skript habe ich angepasst … von dieser Seite
>D
>B
;TelePeriod 30
=>sensor53 r
>M 1
; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
; protocol is D0 SML HEX
; 9600@7E1 for OD-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,13,s,0,9600,SML
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
; Auflösung 1 W*h (6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
1,77070100010801FF@1000,Energie Bezug NT,kWh,1_8_1,3
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,77070100010802FF@1000,Energie Bezug HT,kWh,1_8_2,3
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,18
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
; Hersteller-Identifikation, Hersteller-Kennung und Typ mit Software Version
;1,77078181C78203FF@#),Herstellerkennung,,Typ,0
; Eigentumsnummer nach Kundenwunsch, sonst nach DIN 43863-5
;1,77070100000000FF@#),Eigentumsnummer,,0_0_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
Wobei ich die Zeile …
+1,13,s,0,9600,SML
wie folgt geändert habe.
+1,3,s,0,9600,SML
Da scheint ein Fehler zu sein.
Leider bekomme ich keine Daten … Alle Werte auf 0.
Im Debug-Mode sehe ich aber sehr wohl das eer Daten Empfängt.
17:28:55.440 MQT: tele/ENO/SENSOR = {"Time":"2024-12-09T17:28:55","SML":{"1_8_0":0.00000000,"1_8_1":0.00000000,"1_8_2":0.00000000,"2_8_0":0.00000000,"16_7_0":0.00,"36_7_0":0.00,"56_7_0":0.00,"76_7_0":0.00,"32_7_0":0.0,"52_7_0":0.0,"72_7_0":0.0,"96_1_0":""}}
17:28:55.621 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01 01 01 63 86 a4 00 76 05 00 01 1a 41 62 00 62 00 72
17:28:55.646 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01 72 62 01 65 00 00 2f fc 76
17:28:55.664 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
17:28:55.688 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01
17:28:55.712 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01
17:28:55.733 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 01 01
17:28:55.755 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 00 01
17:28:56.623 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01 01 01 63 1f 74 00 76 05 00 01 1a 47 62 00 62 00 72
17:28:56.647 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01 72 62 01 65 00 00 2f fd 76
17:28:56.664 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
17:28:56.689 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01
17:28:56.713 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01
17:28:56.733 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 01 01
17:28:56.755 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 00 01
17:28:57.623 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01 01 01 63 02 f4 00 76 05 00 01 1a 4d 62 00 62 00 72
17:28:57.647 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01 72 62 01 65 00 00 2f fe 76
17:28:57.663 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
17:28:57.689 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01
17:28:57.713 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01
17:28:57.734 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 01 01
17:28:57.756 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 00 01
17:28:58.623 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01 01 01 63 34 7c 00 76 05 00 01 1a 53 62 00 62 00 72
17:28:58.646 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01 72 62 01 65 00 00 2f ff 76
17:28:58.664 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
17:28:58.689 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01
17:28:58.713 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01
17:28:58.734 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 01 01
17:28:58.755 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 00 01
17:28:59.622 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01 01 01 63 29 fc 00 76 05 00 01 1a 59 62 00 62 00 72
17:28:59.646 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01 72 62 01 65 00 00 30 00 76
17:28:59.665 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
17:28:59.689 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 2d d7 c3 01
17:28:59.714 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 02 01
17:28:59.734 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 65 00 00 00 01 01
Ach so, die PIN habe ich schon eingegeben.
Der PIN vom Stromanbieter scheint falsch zu sein.
Ich habe eine zweite Schnittstelle oben auf dem Zähler und dort kommen alle Daten!
Zum Debuggen hat mir diese Seite sehr geholfen!
Und nur mal zur Info, auch wenn kein PIN eingeben ist schmeisst mir der Zähler vorne an der Schnittstelle die Energie (kWh) raus.
