Tasmota Relais wird nicht angezeigt
Hallo Freunde,
ich bin dabei Tasmotageräte vom Iobroker zu Homeassistant zu migrieren. Bei den Steckdosen klappt das wunderbar.Nun habe ich aber noch ein Relais das für meinen Haustüröffner fungiert. Gebe ich nun den Homihost ein wird das Relais nicht angezeigt.
Kann mir jemand sagen warum?
Gruß OSR
Ich bin es noch mal.Habe das Relay nochmals versucht in Homeassistant ein zu binden.Er scheint auch verbunden zu sein wird aber nicht unter den Tasmotageräten angezeigt.
00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von FA, Anzahl 18712
00:00:00.056 QPC: Count 1
00:00:00.063 Projekt tasmota - Klingel-Relais Version 11.0.0.3(tasmota)-2_7_4_9(2022.03.07 21:27:22)
00:00:00.552 WIF: verbinden mit AP1 annalena Channel 1 BSSId F0:B0:14:04:4B:73 in Modus 11n als Klingel-1734...
00:00:03.425 WIF: verbunden
15:04:55.155 HTP: Web-Server aktiv bei Klingel-1734 mit IP-Adresse 192.168.178.62
15:04:56.680 MQT: Verbindungsversuch...
15:04:56.747 MQT: verbunden
15:04:56.750 MQT: tele/Klingel/LWT = Online (beibehalten)
15:04:56.752 MQT: cmnd/Klingel/POWER =
15:04:56.757 MQT: tele/Klingel/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Dual R2","Version":"11.0.0.3(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Klingel_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
15:04:56.765 MQT: tele/Klingel/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Klingel-1734","IPAddress":"192.168.178.62"}}
15:04:56.776 MQT: tele/Klingel/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":155}}
15:04:56.786 MQT: stat/Klingel/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
15:04:56.791 MQT: stat/Klingel/POWER1 = OFF
15:04:56.795 MQT: stat/Klingel/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
15:04:56.801 MQT: stat/Klingel/POWER2 = OFF
15:04:58.497 QPC: Reset
15:05:01.432 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T15:05:01","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":30,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
15:10:01.395 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T15:10:01","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
Hat jemand noch eine Idee.
Ich hoffe Du hast SetOption19 für die automatische Tasmota Erkennung von HA auch auf 0 gesetzt. Nicht das das Teil für den ioBroker ggf. noch auf 1 steht. :slightly_smiling_face:
SetOption19 Tasmota discovery protocol used in Home Assistant Tasmota integration
0 = enable Tasmota discovery (default)
1 = use deprecated MQTT discovery (only with #define USE_HOME_ASSISTANT, does not exist in release binaries)
Also im WebGUI von Tasmota auf die Console gehen
und dort dann den Befehl: SetOption19 0 angeben. Bitte das Leerzeichen zwischen 19 und 0 beachten. :wink:
Danke hat leider auch nicht geholfen wird immer noch nicht erkannt obwohl verbunden mit MQTT
Das zeigt die Konsole momentan an:
7:41:26.405 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T17:41:26","Uptime":"0T01:25:10","UptimeSec":5110,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
17:46:26.423 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T17:46:26","Uptime":"0T01:30:10","UptimeSec":5410,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
17:51:26.417 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T17:51:26","Uptime":"0T01:35:10","UptimeSec":5710,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
17:56:26.416 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T17:56:26","Uptime":"0T01:40:10","UptimeSec":6010,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:01:26.433 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:01:26","Uptime":"0T01:45:10","UptimeSec":6310,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:06:26.421 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:06:26","Uptime":"0T01:50:10","UptimeSec":6610,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:11:26.406 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:11:26","Uptime":"0T01:55:10","UptimeSec":6910,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:16:26.395 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:16:26","Uptime":"0T02:00:10","UptimeSec":7210,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:21:26.385 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:21:26","Uptime":"0T02:05:10","UptimeSec":7510,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:26:26.430 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:26:26","Uptime":"0T02:10:10","UptimeSec":7810,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
18:31:26.424 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:31:26","Uptime":"0T02:15:10","UptimeSec":8110,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
und das nach dem Neustart:
00:00:00.001 HDW: ESP8285
00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von FB, Anzahl 18719
18:34:28.205 HTP: Web-Server aktiv bei Klingel-1734 mit IP-Adresse 192.168.178.62
18:34:29.712 MQT: Verbindungsversuch...
18:34:29.773 MQT: verbunden
18:34:29.776 MQT: tele/Klingel/LWT = Online (beibehalten)
18:34:29.778 MQT: cmnd/Klingel/POWER =
18:34:29.783 MQT: tele/Klingel/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Dual R2","Version":"11.0.0.3(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Klingel_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
18:34:29.791 MQT: tele/Klingel/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Klingel-1734","IPAddress":"192.168.178.62"}}
18:34:29.802 MQT: tele/Klingel/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":159}}
18:34:29.812 MQT: stat/Klingel/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
18:34:29.816 MQT: stat/Klingel/POWER1 = OFF
18:34:29.820 MQT: stat/Klingel/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
18:34:29.825 MQT: stat/Klingel/POWER2 = OFF
18:34:31.469 QPC: Reset
18:34:34.411 MQT: tele/Klingel/STATE = {"Time":"2026-01-05T18:34:34","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":30,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"F0:B0:14:04:4B:73","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
Mach Mal einen Tasmota-Update. Aktuell ist 15.2.0.
Hast du die Tasmota Integration in Home Assistent konfiguriert?
Ich habe ja schon 17 Geräte die funktionieren. Ein update auf 15 läßt er nicht zu.
Jetzt ist das Relay auf 15.2 und nun habe ich ihn drin super hat geklappt.
