Tapo Kamera: Wo bleiben die Daten
Meine C520WS sind auf 1.2.8. Build 240606 und die C210 hat 1.3.11 Build 240427.
Es wird mir auch keine aktuellere Version über die App angeboten. Aber gesagt, vielleicht hatte ich mit meinen Cams auch nur Glück.
Mir wird für meine C310 die Version 1.3.11 Build 231116 Rel.69367n vorgeschlagen. Bisher habe ich mich vor dem Update gedrückt.
Ich hatte die Frage weiter oben gestellt, ob:
/config/.storage/… das gleiche ist wie
/homeassistant/.storage/…
Das ist bei Windows ja teilweise auch so, dass die Ordner intern (auf Betriebssystem Ebene) anders heißen als sie im Explorer angezeigt werden.
Es wurden ja aber diverse Folder angelegt. Die App hat dann da ja auch Schreiberecht. Nur leider sind die Kamera Folder leer.
Oder werden die Dateien im File Editor nicht angezeigt? Welche Extension hätten sie denn wenn ich sie sehen könnte?
Hi.
Am besten du fängst nochmal neu an.
  • Haken setzen bei Enable media synchronization
  • bei number of hours 24 eintragen
  • path leer lassen
  • speichern
  • HA neu starten
  • Bewegung bei der Kamera auslösen
Dann sollte unter .storage/tapo_control/ ein Ordner vorhanden sein. Darin sind die Ordner thumbs und videos.
Die Videos haben die Endung .mp4
Du kannst auch gern mal Screenshots der Konfiguration und des Ordners hier posten.
MfG
Diese Ordner sind alle vorhanden. Nur eben ohne Inhalt.
IMG_20241031_163013
Muss ich eventuell die Anzeige für mp4 freischalten?
Nicht das ich wüsste. Ich nutze den file editor nicht weiter, greife per smb auf die Dateien zu.
Hast du das andere schon gemacht? Bitte mal noch einen Screenshot von der sync config.
Kann ja aber soo falsch nicht sein. Zumindest wurden die Ordner an der korrekten Stelle angelegt.
Mit dem File Editor wollte ich ja auch nur schnell nachsehen ob etwas abgelegt wurde. Die Videos kann der ja ohnehin nicht öffnen. Eventuell zeigt er sie daher auch nicht an, da man sie damit ja auch nicht bearbeiten kann.
Ich werde es auch einmal mit einer Samba Freigabe probieren. Habe ich nur noch nie gemacht.
Ich sagte ja, wenn du im Standard Ordner speichern willst, dann das Feld für den Pfad leer lassen.
Außerdem ist der letzte / zuviel.
Moin aus Hamburg,
zwischenzeitlich gab es ja auch ein Update für die Tapo App. Ich habe nach dem Update die Synchronisation noch einmal komplett neu eingerichtet. Nun funktioniert es.
Samba habe ich auch gleich eingerichtet. Somit komme ich nun auch einfach an die Daten.
Btw: Die Dateien werden im File Editor auch angezeigt. Obwohl man dort ja nichts damit anfangen kann.
Noch einmal vielen Dank an alle die mir mit Tipps und Tricks zur Seite standen.
@N3RO365 @Alex @Jim_OS @bikerbiker12
