Tapo Control Integration und media sync
Hallo zusammen, bevor ich meine Frage stelle und mein Problem schildere, möchte ich kurz vorab meine Systemkonfiguration erklären, für den Fall das es wichtig ist.
Auf einem Futro S7010 läuft OMV auf der internen SSD. Unter Compose läuft ein Container mit HA, welcher sich auf einer externen USB SSD befindet. Dann hängt am Futro noch eine große USB HDD zu Datenspeicherung.
Ich wollte nun mittels Media Sync in der Tapo Control Integration die Bilder und Video von den SD Karten auf die HDD spiegeln. Dazu habe ich die HDD als cold path in der Tapo Integration eingetragen. Gefühlt hat das Ganze sehr unzuverlässig funktioniert aber meine grundsätzliche Frage, kann es sein das durch die sync Funktion die HDD nicht mehr in den slee mode geht weil ständig versucht wirdzu synchronisieren? Ich dachte das nur eine Synchronisation gestartet wird, sobald ein neues Event die Aufzeichnung auf der SD Karte startet. Oder habe ich hier vielleicht ein anderes Problem? Ich wollte die Bilder und Video nicht auf dem Standardpfad ablegen lassen, weil dann die SSD auf der sich HA befindet dauernd beschrieben wird und sich auch die Backups von HA aufblähen.
