TAPO Kamera Integration - Fragen zur Aufnahme und Speicherung von Videos
Moin Zusammen
wie der Betreff bereits sagt, habe ich eine TAPO CS310 in meinem Carport installiert und über die TAPO Integration eingebunden, Klappt auch so weit. Kamera hat eine SD Karte zum Speichern, Cloudspeicherung will ich vermeiden, habe lediglich die 30 Tage Cloud-Test von TAPO genommen.
Die Kamera macht auch fleißig Videos, d.h. in der TAPO App kann ich alles sehen. Aber eigentlich möchte ich die Videos ja über HA speichern. Ich sehe auch im Ordner Media\TAPO:Recordings\Carport\ jede Menge “Dateien”, aber meistens handelt es sich nicht um ein Video mit Vorschaubild sondern anscheinend nur um einen Link in Form eines Ordner-Symbols zu der gespeicherten Datei. Klickt man drauf, beginnt ein Download und irgendwann kann man sich das Video anschauen. Das ist aber ein wenig blöd, kann man die Videos auch quasi on-the-fly nach dem Erstellen hochladen lassen?
Oder muß ich einen Weg gehen und per Automation eine eigene Aufnahme machen, wenn ich gesichert eine Aufnahme im Haus auf meiner Synology haben will. Wenn die Aufnahmen nur in der Kamera gespeichert sind, erfüllen die im Zweifel nicht ihren Zweck, wenn jemand die Kamera abreisst und mitnimmt.
Hier ist nochmal ein Screenshot zu einem Ordner in Recordings.
Jan
Ich habe von der Tapo Integration zwar keine Ahnung weil ich keine Tapo Kameras nutze, aber was damit auf jeden Fall schon mal geht wäre lt. Doku: Media Sync
Here, you are able to also set the storage path where the synchronized recordings will be stored (defaults to /config/.storage/tapo_control).
Ob darüber dann auch als Pfad Deine DS möglich ist, wenn diese als Netzwerkspeicher —> Medien eingebunden ist, musst Du mal schauen.
Ich speichere die Aufnahmen meiner Dahua Kameras “zu Fuß” per Automationen in den Pfaden die ich darin angebe.
Moin
manchmal macht es einfach Sinn, eine Doku zu lesen. Ich danke dir vielmals und entschuldige mich für meine Doofheit. Kaum macht man es richtig, funktioniert es.
Jan
Ich habe das gerade auch versucht, weiß aber nicht, was ein “cold storage path” ist, bzw. was ich da eintragen muss.
