ich habe vor etwa einem halben Jahr HA auf einem Intel NUC installiert und im Netzwerk integriert (bin aber immer noch tiefster Newbie). Eine Synology DS212j befand sich ebenso im Netzwerk. Alles lief bestens und wenn die DS212j nichts zu tun hatte, gingen die Festplatten in den Ruhezustand.
Aufgrund eines Defektes meiner NAS habe ich mir eine Synology DS223j geholt und entsprechend eingerichtet. Jedoch gehen die Festplatten der NAS niemals in den Ruhezustand und die NAS schaltet sich demzufolge auch nicht automatisch aus. Konfiguriert ist es aber in DSM.
Ich habe die Konfiguration der NAS geprüft, ob es einen Dienst oder ähnliches gibt, das die NAS am Ruhezustand hindert. Da gibt es auch eine Seite von Synology, auf der alles mögliche aufgelistet ist. Jedoch war nichts erfolgreich.
Also bin ich zum Thema Hardware übergegangen und einfach mal den Netzwerkstecker aus meinem HA-Intel NUC rausgezogen. Nach ein paar Minuten sind dann die Festplatten in den Ruhezustand gewechselt. Demzufolge gibt es irgendetwas in meinem HA, was meine DS223j anpingt und am Schlafen hindert. Bei meiner alten DS212j gab es das Problem nicht. Aber sofort nachdem ich die DS223j installiert habe fing das Problem an, ohne das ich am HA irgendetwas geändert habe.
Wie kann ich meinem HA beibringen, dass es meine NAS Schlafen lassen soll? Gibt es da irgendwelche Einstellungen? Oder kann ich in der NAS etwas einstellen, dass die “Anfragen” von HA ignoriert werden?
Ich würde mich sehr über eine ANtwort von euch freuen.
Nein, habe die NAS noch gar nicht in HA eingebunden. Ich wollte erstmal das Problem lösen.
Die DS212j hatte ich auch immer über Nacht ausgeschaltet, aber sie ging tagsüber ja auch in den Ruhezustand. Ich war eigentlich happy über die DS223j, da sie WOL hat und mit dem Ruhezustand/Abschalten dann ideal für 24/7 wäre ("automat. ein/aus).
Ich vermute mal das Du die DS212j mit einer anderen, sprich älteren DSM-Version genutzt hast wie jetzt die DS223j. Ich weiß aus dem Synology Forum das User schon häufiger bemängelt haben das sich ihre HDD im NAS mit z.B. DSM 6.x immer brav schlafen gelegt hat und das das jetzt mit DSM 7.x nicht mehr der Fall sein soll. Was dabei alles eine Rolle spielen kann hast Du Dir ja schon selber angeschaut, sprich diese Info-Seite von Synology dazu:
Dabei wird aber nur beschrieben welche eigenen Dienste und Pakete das schlafen gehen der HDD verhindern können/könnten, aber nicht ob DSM jetzt auf irgendwelche Dienste, die aus dem LAN heraus kommen, ggf. irgendwie anders reagiert. Ich vermute mal das das der Fall sein dürfte, aber ich kann Dir leider auch nicht sagen woran das genau liegen kann bzw. könnte, oder wie Du das ggf. ändern kannst.
Mir ist auch keinerlei Info oder Diskussion zu dem Thema bekannt, sprich wo es darum ging oder geht warum HA das schlafen legen der HDD bei einem Synology NAS mit DSM 7.x ggf. verhindert.
Nein eine einfache Einstellung dafür gibt es bei HA nicht. Wenn müsstest Du das autodiscovery der o.g. HA Integrationen mal testweise deaktivieren, aber das funktioniert nur in dem Du Dir eine entsprechend “abgespeckte” default_config erstellst und per configuration.yaml lädst, sprich ohne die o.g. HA Integrationen. Das korrekt umzusetzen ist schon ein gewisser Aufwand und nicht mal eben gemacht.
Du könntest zwar versuchen z.B. per DSM Firewall-Einstellungen Anfragen die von der HA Host IP beim NAS aufschlagen zu blocken, aber ich vermute das die HDD im NAS bereits dadurch schon wieder aus dem Schlaf gerissen wird, weil DSM ja dann eine Aufgabe durchführen muss. Aber testen kannst Du da ja mal.
Ich bin baff. So eine umfangreiche und ausführliche Antwort… Vielen Dank erstmal.
Ja, die von dir verlinkte Seite von Synology hab ich durchgeackert, aber wie schon gesagt, hatte ich keinen Erfolg. Daher eben der Versuch HA aus dem Netzwerk zu nehmen (LAN-Stecker raus).
Wenn ich ein wenig mehr Zeit habe, werde ich mal deine Antworten ausprobieren. Aber wie du schon geschrieben hast, vermute auch ich, dass es nicht so einfach wird. Im Netz habe ich auch keine passende Lösung gefunden, wobei die Anzahl der Suchergebnisse zum Thema auch sehr dünn war.
Wenn ich was neues habe, schreib ich nochmal.
Aber evtl. hat ja noch jemand einen guten Vorschlag, was man probieren könnte. Ich bin gespannt.
Übrigens: Ich bin bisher nur lesend in der Community hier unterwegs, aber ihr seid schon eine tolle Truppe. Das freut mich sehr.
Danke euch.
An dem was ich im Dez. 2024 dazu geschrieben habe hat sich nichts geändert, also nein dafür gibt es keine Lösung. So lange Du die DS bei HA einbindest überprüft HA auch - wie bei jedem anderen im Netzwerk vorhandenen und bei HA eingebundenen Gerät - ob das Gerät noch “da” ist und somit geht die DS nicht in den Ruhemodus.
Und warum hast Du das gemacht wenn die DS eh 24/7 läuft? Sofern Du nicht mehr als 5 Geräte bei dem NUT Server der DS einbinden willst kann die DS doch auch weiterhin den NUT Server bereitstellen.
Liegt wahrscheinlich daran das die HA Integration Local Polling nutzt und jede anfrage den Ruhemodus verhindert.
Du könntest versuchen über Spook die Integration zu aktivieren und deaktivieren je nach dem ob du sie grade brauchst oder nicht.
Sorry aber nicht alles im Internet hat deutsche Übersetzungen…
Aber haben Browser nicht inzwischen Übersetzungs funktionen? Ich deaktiviere die immer am Anfang für Englische Seiten.
Ich weiß zwar nicht genau was Du jetzt mit “Übersicht” meinst, aber die Werte der USV bekommst Du natürlich auch wenn die DS der NUT-Server und HA der NUT Client ist. Beispiel von meiner USV:
Natürlich könnte man die Sensoren dann unter HA auch noch alle irgendwie visualisieren mit entsprechenden Diagrammen usw. Sofern man das haben möchte oder braucht.
Welche Automatisierungen Du da nutzt weiß ich ebenfalls nicht, aber ich brauche da gar keine Automatisierungen unter HA. Bei mir gibt es nur das Szenario eines Stromausfalls und was dann wo mit welchen Clients passiert wird bei mir von dem NUT-Server gesteuert und nicht von HA.
Aber ok das ist natürlich alles “Geschmackssache” und jeder setzt das so um wie er es braucht oder möchte.
Anm.: Die verlinkten Videos habe ich mir nicht angeschaut weil sie mich nicht interessieren. Trotzdem natürlich danke für die Links, die ja andere User ggf. interessieren könnten.
Aber das hätten wir ja geklärt, da das dann wohl auch möglich ist, wenn der Spaß als NUT Client läuft.
Aber ein Problem bleibt jetzt aber doch noch, was mich zur Umstellung bewegte.
Die Synology ist halt nur für Backups da und war bis zur Umstellung der NAT-Server.
Nun kann diese bei einem Stromausfall als erstes heruntergefahren werden, was die Akku-Laufzeit verlängert.
Ich hatte ja auch schon im Dez. geschrieben was man, bzw. jetzt Du noch mal testen könntest. Stichwort: autodiscovery und DSM Firewall.
Beides wird Dir in dem Fall aber nichts bringen weil Du damit verhindern würdest das HA die DS erreicht und das gilt natürlich dann auch für den NUT Server unter HA.
Somit sehe ich da keine Lösungsmöglichkeit. Jede Anfrage an die DS aus dem LAN weckt diese halt auf, bzw. verhindert das sie “schlafen geht”.
Wenn die Software nicht möchte, regelt das halt die Hardware.
Ich habe jetzt einen zusätzlichen Desktop Switch vor die Diskstation im Netzwerk eingebunden, welcher über eine Tasmota geflashte Gosund SP1 Steckdose zeitgeschaltet wird.
Bedeutet, zwischen den Backups wird dieser ausgeschaltet und zwischen HA und der DS besteht keine Netzwerkverbindung mehr.
5 Minuten vor den Backups wird der Switch automatisch eingeschaltet und danach halt wieder ausgeschaltet.
Wenn es zu einem Stromausfall kommen sollte, dann wird der Switch über eine Automatisierungen sofort angeschaltet, sobald die USV in den Batteriebetrieb geht und nach 10 Minuten wird denn die DS heruntergefahren.
Ich weis, das ist keine 100% Lösung, da es zu einer Überschneidung kommen kann, aber so ist die DS erstmal wieder im Ruhemodus für die Zeit, wo keine Backups erstellt werden.
Natürlich kann ich jederzeit über HA den Switch zuschalten, falls ich zwischendurch doch auf die DS zugreifen muss.
