TLDR:
Ich suche einen Taster am besten mit Thread (notfalls auch Zigbee) mit nur einem einzelnen Taster damit ich dann über HA ein Relais switchen kann.
Usecase:
Ich bin umgezogen in eine von diesen alten Wohnungen wo jemand es für überaus clever hielt den Lichtschalter fürs Badezimmer außen anzubringen (wieso das jemals Mode geworden ist, ist mir echt schleierhaft ). Ich wollte nun den Schalter mit einem Relais versehen und innen (wo der Schalter hingehört ) einen Taster an die Wand kleben um beim Druck auf diesen das Relais entsprechend zwischen an und aus wechseln zu lassen.
Anforderungen:
Thread (notfalls Zigbee)
Größe eines üblichen Lichtschalters
Nur ein Taster (1 Gang)
Aufputz also ohne Relais und mit Batterie
Details zu den Anforderungen:
Da ich in meiner Wohnung bisher komplett auf Thread setze würde ich natürlich auch gerne einen entsprechenden Taster haben, würde aber auch Zigbee nehmen wenn es wirklich keine Alternative gibt (muss mir sonst erst noch nen Stick etc. anschaffen). Der Taster sollte möglichst die übliche Größe eine Lichtschalters haben, also auch relativ flach sein, damit er auch auf Gäste wie ein normaler Licht-Schalter wirkt. Ich möchte auch keine Lösung mit 2, 4 oder wer weiß wie vielen Tastern. Ich habe einfach nicht den Usecase für mehr als einen Taster und Besucher blöd auf mehreren Tastern rumdrücken zu lassen, bis sie den finden, welcher auch etwas macht oder die selbe Logik auf alle Taster zu setzen finde ich persönlich sinnfrei.
Kleiner Tipp: wenn du so wie ich den Schalter direkt das Licht schalten lassen willst, also ohne Home-Assistant nur über Zigbee Kopplung, dann pass auf wegen Szene Schaltern. Die können dann oft nur Szenen aktivieren aber nicht normal Licht ein/aus schalten.
Natürlich könnte man das Licht schalten über zwei Szenen abbilden. War mir aber dann doch irgendwie zu spröde. Und dimmen geht so gar nicht.
Ich denke, du beziehst Dich mit deinem Post auf mein Posting.
Deine Aussage kann ich für die von mir verlinkten Schalter nicht bestätigen. Jede Taste erzeugt Events (Single, Double und Hold), welche ich in HA dann verarbeite.
So ganz kann ich mir dies auch für andere zigbee Szene Schalter nicht vorstellen. Meinem Verständnis nach, wird jeder Schalter als zigbee Device eingebunden und erzeugt anschließend bei Betätigung einen Event im HA. Diesen Event kann ich doch dann per Automation in HA verarbeiten, wie ich mir das vorstelle. Eine Einschränkung auf Lichter oder Szenen gibt es doch dann nicht.
Das kommt darauf an - die Schaltern sind Qudratisch mit 85mm. Mein “normales” Schalterprogramm ist das K1 von Berker, bei dem die Rahmen auch 85mm breit sind.
Danke schon mal für die ganzen Antworten. Scheint so als müsste ich wohl tiefer in die Tasche greifen und mir auch noch ZigBee Hardware anschaffen.
Was mich noch stutzig macht ist folgendes:
In den Produktbildern sieht man, dass es hinter dem Schalter insgesamt 4 kleine Knöpfe gibt, die dann den Druck auf den Schalter registrieren. Das finde ich seltsam bei einem Taster, da dieser ja nach dem drücken auf seine Ursprungsposition zurück geht. Die oberen Knöpfe im inneren sollten dann doch vollkommen nutzlos sein?
Da ist es offensichtlich dass es 4 Taster sind. Bei dem von dir ist die Funktion gleich. Es sind nur jeweils 2 Taster miteinander verbunden. Ändert aber nichts an der Funktion.
Ok also alles am Ziel vorbei. Ich möchte schließlich nur einen einzigen Taster haben. Aber hey zumindest ein Artikel der auch meinen Anforderungen entspricht. Jetzt muss ich mich nur noch damit befassen, welchen ZigBee Stick ich kaufen muss
