Kennt jemand Wipptaster / Uterputztaster Zigbee?
Hallo, ich suche einen Wipptaster / Taster (nicht Schalter) am besten Zigbee.
Der soll nur kurzes Impuls geben und nach der Betätigung wieder in die Ausgangsstellung zurückkehren. Habe mehrfach sowas von Busch-Jaeger zuhause eingesetzt aber halt nicht smart. Hoffe ich konnte es ausreichend erklären.
Kann jemand was empfehlen ? Google & Co. Haben nichts vorgebracht. Danke
Hallo, zb die hier:
29,89€ | MOES Tuya ZigBee Smart Licht Schalter Keine Neutralen Draht Keine Kondensator Benötigt Smart Leben 2/3 Weg Funktioniert mit Alexa Google hause 2mqtt
Passen leider nicht in mehrfach Rahmen, jedenfalls bei mir. Aber als einzelner Taster irgendwo, sehr gut.
Was willst du da UP Unterbringen?
Die Schalter sind so flach wie ein Ramen oder wippe eines up schalters.
Z.B
Aqara OPPLE Smart Wand Schalter 2 / 4 / 6 Tasten Zigbee 3,0
Gruss
@JohnDoe Danke, den habe ich auch aber das ist ein „normaler“ Schalter, der ist entweder an oder aus, ich suche einen Taster der Impuls an Relais sendet und dann sofort wieder zurück geht. Also nicht an oder aus bleibt
@Wolfi1 Danke auch …Der soll den vorhandenen Taster ersetzen um der ganzen System smart zu machen. (Eigentlich ein Vorteil, da ich nur 1 brauche und nicht direkt 8)
Sonoff M5
Taster —-> Ja
Zigbee —-> leider nein - aber das neue Zeug: Matter :wink:
Hier noch ein Video dazu:
Gibt es nicht, wie soll das denn auch gehen? Woher soll der Taster wissen, ob das Licht dann ein oder ausgeschaltet ist? Ein Taster ist immer dumm. Im Schaltkasten hast du dann ein Relais. Dieses könntest du gegen ein smartes Tauschen
Das braucht der auch nicht …jedesmal wenn gedrückt wird sendet der ein Impuls und wenn Licht an dann aus und umgekehrt. Leider sind die Relais nicht im Verteilerkasten sondern in unteputzdosen verbaut :wink: Danke trotzdem
Danke würde überhaupt nur 1 Matter gerät funktionieren? (Bestimmt Entfernung abhängig) schaue mir das Video später genauer an.
Was spricht dagegen die Relais gegen Smarte zu tauschen?
Q4 Putz ……:see_no_evil: aber ja wenn es nicht anders geht, würde ich doch noch Suchgerät und Hammer bemühen müssen :wink:
Das könntest du ja mit Relais realisieren. Bei der Funktion on turn on ein Delay von 1s und dann automatisch auf turn_off. Dann hast du einen smarten Taster
Ich habe heute auch den ersten Sonoff m5 taster verbaut.
Wegen der status LED muss ich aber dem Schalter eine Rückmeldung geben ob die Lampe an oder aus ist.
Der Sonoff taster macht außerdem 2 Befehle (An/Aus).
Habe sonst einen Paulmann zigbee Lichtschalter im Dauertest, den kannst du zum Toggeln der Lampen nutzen, sieht aber, finde ich, nicht so toll aus.
Der letzte Beitrag ist schon etwas älter, ab ich habe das realisiert.
Der Treppenhausautomat ist irgendwo in einer zugekleisterten Verteilerdose, also unzugänglich.
Hinter dem BuschJäger Taster (natürlich kein Null Leiter in der Dose) war noch Platz für ein Sonoff ZBMINIL2 (Zigbee Relais ohne Null). Das hat auch eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Schalter). Den Wandtaster habe ich da dran und die beiden vorhandenen Leitungen nach Schaltplan des Sonoff verdrahtet. Fertig. Einmal drücken und loslassen schaltet den Sonoff ein und aus und natürlich auch das Stromstoßrelais. Und HA fähig ist das jetzt auch.
Falls mal relevant für die Zukunft oder jemand hier her kommt um Iden zu bekommen:
Ich verwende den Hue Wall Switch Module hinter meinem Lichtschalter / Lichttaster. Der Taster wird einfach an das Modul geklemmt. Eine kleine Batterie versorgt alles mit Strom. Klappt seit zwei Jahren so. Wenn der Schalter betätigt wird, fängt HA das Event ab und schaltet meine Z-Wave Leuchte. Doppelklick macht alle Lichter im Haus aus (die “smart” sind).
Ist im Prinzip ne Fernbedienung, die an deine vorhandenen Schalter/Taster angeschlossen wird.
Würde immer einen passenden Taster aus deinem Schalterprogramm nehmen - bei mir zB Busch Jäger LS990.
Dahinter einfach einen Shelly Mini für 10€ anklemmen und gut - fertig ist der smarte Taster.
Alternativ wenn kein Strom vorhanden ist: Fensterkontakt mit Batterie nehmen und daran 2 Kabel anlöten :slight_smile:
Hallo zusammen, Ich bevorzuge auch die Lösung mit Mechanischem Taster (um sie in meine bestehnden Schalter/Steckdosen-Rahmen integrieren zu können) und dahinter geschaltetem, smartem Relais (Zigbee-Switch).
Jetzt suche ich allerdings einen 2 Kanal-Taster, den ich also einmal oben und einemal unten antippen kann um einfach mehr Funtktionen programmieren zu können.
Was ich oft finde sind Jalousieschalter, diese haben aber in der regel 2 Wippen.
Kennt jemand zufällig so einen Gira-2-Kanal-taster mit nur einer Wippe?
Was ist der unterschied zwischen zwei Tastern die Du jeweils links und rechts betätigen tust gegenüber einem Doppel Taster den du oben und unten bedienen tust. Welche zusätzliche Funktionen erhoffst Du Dir davon.
Ich erhoffe mir keinen Vorteil, mir gefällt es so einfach besser ;-).
Das mit dem Vorteil war bezogen auf einen einfachen Taster.
Vielleicht auch weil ich es von meinem bestehenden RWE/Innogy/Livisi Lichtschaltern her so gewohnt bin.
Das Smarthomesystem wurde ja eingestampft und ich möchte deshalb auf Zigbee umstellen.
ich benutze 3 Aqara H2 EU. Haben ein 55er Maß und passen in die Gira Rahmen.
Aqara Lichtschalter H2 – Dual Connectivity Smart Switch für Aqara Home – Aqara LLC
Ein nützlicher Hinweis, ist mir persönlich allerdings zu teuer. ich erhoffe mir mit mechanischem Taster und smarten Relais auf unter 20€ zu kommen. :slight_smile:
