Physische Schalter mit Aktionen belegen
Moin zusammen,
hat mit jemand eine Empfehlung für einen 2- oder 4-fach Schalter, den ich mir an die Wand hängen kann um dann per Tastendruck verschiedene Aktionen starten zu lassen? (konfigurierbar in HomeAssistant)
Er sollte nativ mit HomeAssistant funktionieren, kein extra Hub! :slight_smile:
Den MQTT Broker hab ich installiert, darf also gerne Thread/Zigbee tauglich sein.
Jede Idee ist willkommen. Danke.
Gibt ja verschiedenste … Willst du nur einen Schalter, wie z.B. den Hue Dimmschalter oder eher was für die Unterputzdose, wie z.B. den Aqara H2 ? Oder was für hinter einen vorhanden Schalter, wie z.B. den Hue Wallswitch.
Oder Friends of Hue Schalter.
Wenn wir bei ZigBee bleiben, z.B. EcoDim, Paulmann Wandschalter, etc.
oder einen ganz simplen sehr flachen zigbee 1/2/3/4-Fach Taster, um diesen auf die Wand zu kleben.
Gruß, Lars
Wo schrieb @DonDarkness diese Anforderung noch in seinem Post?
Ich nutze von diesen Taster aktuell 17 Stück im ganzen Haus verteilt ohne jegliche Probleme - ich habe keine Ahnung, @Osorkon, wovon du sprichst.
Gruß, Lars
Der TE hat ja leider nichts konkretes geschrieben
Da kann ich Lars nur beipflichten. Habe ich selbst bei mir mittlerweile mehrfach im Einsatz ebenfalls auf Empfehlung aus der Community.
Schlichts Design. Gute Haptik. Kein einziger Ausfall. Sehr einfache Inbetriebnahme.
Habe diesen:
Den gibts auch mal günstiger. Auch mal woanders schauen ….
Danke für die Empfehlungen. Ich habe den MOES jetzt 4x bestellt und teste den mal. :slight_smile:
Man kann das Hue Wandschalter-Modul (Zigbee) dafür nutzen. Funktioniert mit jedem Taster, Batterie hält ewig, zwei Eingänge möglich.
Ich habe 2 Stück von den Teilen bei mir in Betrieb und funktionieren tadellos.
Meine sind vom chin. großen A und haben einzeln keine 10€ inkl. VSK gekostet.
Wichtig: mit Blueprint konfigurieren
Viele schreiben zwar, dass 1x alle Tasten drücken reicht, damit alle Entitäten erkannt werden, das hat bei mir aber nicht funktioniert.
Mit Blueprint kein Problem.
