Suche Stellmotoren Fußbodenheizung
Kennt jemand Stellmotoren für eine Fußbodenheizung bei dem man an die Durchflussmenge bestimmen kann und über HA steuern kann?
Ich finde nur Stellmotoren die entweder an oder aus sind, also entweder keinen oder vollen Durchfluss haben.
Ich würde gerne sowas haben wie tagsüber vollen Durchfluss und nachts soll der halbe Durchfluss fliessen.
Die Homematic Fußbodenheizung Steuerung kann stufenlos den Durchfluss regeln.
Das klingt gut. Raspberrymatic läuft bei mir schon.
Was bedeutet stufenlos, kann man dann von 0-100% regeln? Wo findet man die Info?
Meinst du die hier?
Was braucht man noch den Wandthermostat dazu oder reicht der Stellantrieb um mit HA zu steuern?
Ich brauche das nur für ein Zimmer
Hier ist das ganz gut beschrieben. Stufenlos heißt halt das das Ventil einen Motor hat und nicht nur auf/zu kann. Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch - 153621
Ja aber für einen Stellantrieb will ich eigentlich keinen extra Aktor anschaffen, das lohnt sich nicht.
Die hier sind auch Stufenlos, aber sieht nach dem gleichen Prinzip aus beim Anschließen.
@harryp du hast controme doch, korrekt?
Korrekt!
Ich habe das Pro-System mit 0-10V Stellmotoren.
Hast du es an HA angebunden bekommen?
Und meine Frage ist es möglich die Stellmotoren standalone und/oder “nur” mit den Wandthermostaten zu bedienen, weil für einen Stellmotor so ein ganzes gateway oder Aktor für >200€ aufzubauen klingt ein bisschen zuviel :wink:
Ja, habe das System in HA eingebunden, geht über HomeKit, aber nur wenn Du den Controme-Miniserver und das Gateway im Einsatz hast.
In HA sind dann die Soll-/Ist-Temperaturen verfügbar.
Die Stellmotoren kannst Du nicht ansteuern.
Du solltest für Deine Anwendung eine andere Lösung suchen.
Wie wäre es mit 220V-Stellmotoren, die ein Shelly1-Mini ansteuert?
Danke für die Bestätigung, habe ich mir schon gedacht :frowning:
Aktuell bin ich am überlegen, ob ich die Schwaben-Variante mache :wink:
Ich hol mir ein Homeatic oder Bosch Wandthermostat bei dem ich die Solltemperatur ändern kann. Ich zieh den Stellmotor nicht komplett fest, so dass ich immer den gewünschten mindest Durchfluss (für nachts) habe und wenn er aufmacht den kompletten Durchfluss (tagsüber).
