Ganz lieben Dank erstmal euch allen für eure Hinweise und Erfahrungsberichte!
Vielleicht erst noch einmal dazu, warum die internen Heizpläne auf den Thermostaten für mich ein nicht unwesentlicher Faktor sind: Mein ganzes Smart Home ist so aufgebaut, dass es auch dann, wenn sich Home Assistant oder der Zigbee Koordinator oder was auch immer mal aufhängen oder verabschieden sollte, so viel wie möglich noch brauchbar funktioniert. Aus diesem Grund werden z.B. alle Deckenleuchten in meiner Wohnung mit Zigbee Aktoren hinter den Wandschaltern angesteuert, die auch beim absoluten Smart Home Absturz noch ganz normal funktionieren würden. Das gibt mir einfach eine gewisse Ruhe bei meinem geliebten Smart Home Hobby. Und in diesem Sinne würde ich gerne auch die Heizungen in meiner Wohnung steuern. Also so, dass sie grundsätzlich gut funktionieren und hoch- und runterregeln, auch ohne laufenden Smart Home Server und dann würde ich mit eigenen Automationen lediglich temporär von der automatischen Steuerung der Thermostate abweichen, wenn ich es möchte.
Das bedeutet für mich also, dass obwohl es möglich ist die smarten Thermostate mit BT oder einer Reihe selbst erstellter Automationen etwas zu zügeln oder in ihre Bahnen zu weisen, ich da eigentlich trotzdem keine Lust drauf habe.
Für mich geht es da auch ein bisschen um das Prinzip:
Wie bereits beschrieben habe ich aktuell wieder meine 12€ Baumarkt Elektrothermostate installiert. Diese Billigteile machen ihren Job ohne Probleme und ebenfalls mit Temperaturmessung direkt am Thermostat. Hier seht ihr die Situation, wie ich sie heute in meinem Wohnzimmer vorgefunden habe:
22,0 Grad Soll-Temperatur und 22,2 Grad Ist-Temperatur. Die Heizung war zu diesem Zeitpunkt kalt, da das Thermostat trotz keiner smarten Funktionen und Temperaturmessung direkt am Thermostat anscheinend wunderbar erkannt hat, dass die Zieltemperatur erreicht war.
Und dann lese ich über smarte Thermostate, die teilweise das 6-fache davon kosten (Bosch) oder erfahre es selbst beim W600, das das 4-fache kostet, dass die Dinger diese einfache Aufgabe nicht hinbekommen und frage mich warum man dafür dann so viel Geld ausgeben soll und was daran eigentlich so schwer sein kann, wenn 12€ im Baumarkt das auch schaffen.
Im Vergleich dazu mal der Temperaturgraph, wie ihn Home Assistant mit dem W600 aufgezeichnet hatte:
Die Zahlen könnt ihr hauptsächlich ignorieren, die hatte ich für einen anderen Post da mal rein gemacht. Aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass bei Linie 4 die Zieltemperatur erreicht wird und das Ventil auch kurz zu macht (untere Kurve), aber aus unerfindlichen Gründen geht das Ventil dann einfach wieder auf und heizt freudig weiter. In diesem Fall jetzt bis zu 1,5 Grad über die Zieltemperatur. Ohne die 1°C Temperaturkalibrierung, die ich schon eingestellt hatte, damit die gemessene Ist-Temperatur eher der tatsächlichen Raumtemperatur entspricht, wären es hier sogar 2,5°C zu viel gewesen!
Aber wie auch immer… ich kann da irgendwie nur den Kopf schütteln. Klar kann ich das versuchen mit Automationen in den Griff zu kriegen, aber ich finde bei den Preisen ist es auch nicht zu viel verlangt, wenn man ein erstmal anständig funktionierendes Produkt erwartet, das die Kernfunktion so hinbekommt wie ein 12€ Baumarkt Thermostat.
So, rant Ende.
TL;DR: Mein billiges Baumarkt Thermostat kriegt alles wunderbar hin, was die teuren smarten Teile nicht schaffen.
Interessant vielleicht noch für andere Leute, die das W600 nutzen: im offiziellen Aqara Forum hat jemand geschrieben, dass es das W600 reverse engineert hat und festgestellt hat, dass die Firmware wirklich auf Kindergartenniveau geschrieben wäre. Es ist wohl auch so, dass man die W600 mit einer externen Temperaturmessung koppeln kann, die dann auf dem Display des Thermostats auch angezeigt wird, aber als Grundlage für das Öffnen und Schließen des Ventils nutzt das W600 dann trotzdem immer noch den internen Sensor, was anscheinend ein weiterer Fehler der Firmware sein soll.
Aqara konnte die Firmware Probleme jetzt seit einem Jahr nicht beheben, weswegen diese Person gerade dabei ist eine eigene Firmware für das W600 zu schreiben, die man dann per OTA auf die Geräte übertragen könnte. Ich persönlich werde das auf jeden Fall mal im Blick behalten, weil ich die W600 von der Firmware abgesehen echt super Teile finde. Sie integrieren sich problemlos in Zigbee2MQTT, sind vergleichsweise günstig, sehen schön zurückhaltend aus und sind flüsterleise.
Das Sonoff TRVZB schaue ich mir mal an!
Falls jemand von euch noch Zigbee Thermostate kennst, die das mit der Temperaturregelung eurer Erfahrung nach vergleichsweise gut hinbekommen, immer gerne her damit!
