Probleme mit Aqara Heizkörperthermostat W600
Die Temperatursteuerung mit der ZigBee Firmware funktioniert sehr schlecht. Zwischen drin wird immer wieder das Ventil komplett geöffnet, was den Raum unnötig aufheizt.
Hat noch jemand solche Probleme? Gibt es dies Problem auch mit Thread Firmware?
Wie lange hast Du die Thermostate bereits in Einsatz?
Befinden die sich vielleicht noch in der Einlernphase?
Laufen dieses eigenständig oder hast solche Sachen wie BT, VT oder ähnliches im Einsatz.
Wird das Ventil geöffnet obwohl die Soll-Temperatur bereits erreicht ist oder sogar überschritten ist?
Der Kalkschutz kann es nicht sein, der sollte einmal die Woche oder so stattfinden und nicht alle paar Stunden.
Es läuft jetzt einen knappen Monat. Anlernen sollte mehr als vorbei sein.
Die Soll-Temperatur wir von HA über ZB zwei mal Taeglich zeitgesteuert geändert, oder wenn das Fenster geöffnet wird. Das Ventilverhalten scheint unabhängig davon zu sein. Unten der passende Soll und Ist Graph vom Ventil.
@cryozap Gibt es Updates bzgl. des W600? Ich überlege mir ebenfalls einige davon zuzulegen. Die Testberichte teils renommierter Portale sind sehr positiv. Allerdings hört man immer wieder von Nutzern von ähnlichen Probleme wie denen, die du beschreibst.
Hast du eine Lösung gefunden? Vielleicht hilft ein Firmware-Update?!
Leider nein.
Bei der weiteren Beobachtung scheint es, wenn man die Temperatur nicht von aussen verstellt wird, gibt es keine Ausreisser. Die Temperatur wird gut gehalten. Ich bin seit gestern wieder zu Hause und habe die Temperatur um 1 C angehoben, seit dem geht das Ventil kurzzeitig auf 100% und die Temperatur im Raum 1,5 C hoch und runter.
Ich würde das Ventil derzeit nicht empfehlen.
Hattest du mal ein Firmware-Update aufgespielt oder ist verdient aktuellste Firmware drauf?
Jo, hatte Ende November mit der App ein Update eingespielt. Habe aber noch nicht herausbekommen wie ich eine Update über Zigbee2MQTT einspielen kann,
Bei Amazon hatte ein Nutzer beschrieben, dass er Anfang Dezember ein FW Update auf Version 0.0.0_1839 (Stand 04.12.2025) aufgespielt hat und danach alles super funktioniert. ( Amazon Anmelden ). Ob das generell so ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Aber vielleicht hast du ja Lust das mal zu testen?! Da auch noch kein Thermostat habe, kann ich das leider nicht selbst testen.
Da ich keinen Aqara Hub habe, habe ich jetzt die Firmware zurueckgesetzt und einmal auf Thread und wieder auf Zigbee geaendert. Ich kann mit Z2M leider keine Firmwareversion auslesen. Mal sehen ob das irgendwas aendert.
Keine Änderung. Die Diskussion im Aqara Forum bringt auch keine Besserung. Ich denke das Teil geht zurück.
Hast du mal geprüfte ob der Adapter richtig auf dem Heizkörper sitzt?
Woche Firmware ist installiert wird dein W600?
Bei mir geht das Ventil nur auf, wenn ich die Heizung auch aufdrehe. Ich habe den Adapter aber auch bis zum Anschlag raufgeschoben und dann das Thermostat installiert.
Firmeware ist bei mir von:
20251112
Im Ernst? Ob das richtig montiert ist?
Nach einem Post von Solmath in Aqara Forum ist ein Firmware Update ohne Hub nicht unterstützt. Das empfinde ich ein Fehlentschedung von Aqara.
Das Regelungsproblem wird derzeit mit nicht öffentlich verfügbarer Beta-Firmware getestet und scheint Besserung zu bringen. Ob das für die Matter als auch Zigbee gilt ist unklar.
Also für die Hardnäckigen .. durchhalten. Ich bin da erstmal raus, das Teil geht zurück.
Mittlerweile gibt es offizielle Updates über Zigbee2mqtt
Ich hab immer Probleme mit denen und will die unbedingt loswerden. Hab zu viele gekauft. :face_exhaling:
Ich hatte genau die gleichen Probleme. Etliche Beta´s durchprobiert, nichts hat geholfen. Entweder die Thermostate übersteuern oder sie ändern im Sekundentakt die Öffnung. Glücklicherweise konnte ich meine über Amazon zurückgeben. Habe jetzt die Bosch Thermostat T2 gekauft und übermittle mittels Z2M Sonoff Sensoren die “Remote-Temperatur” alle 5 Minuten an die Thermostate. Seitdem 0 Probleme. Kann nur jedem Empfehlen zu wechseln.
Da würde mich interessieren: wie laut sind die Bosch?
Das beste Feature der W600 ist die Lautstärke.
Ich würde sagen, kaum bis nicht hörbar. Fast gleich zu den W600.
Edit: Habe die Bosch Thermostat 2 [+M]. Laufen im Zigbee- als auch im Matter-Modus. Zu Matter kann ich nichts sagen, da ich sie im Zigbee Modus nutze ohne Bridge o.ä. (Z2M)
Hatte sie vorher mit „Better Thermostat“ genutzt → Katastrophe. Daher jetzt auf die interne Regelung von Bosch gewechselt und Übermittlung der Remote-Temperatur via Automation
Hab jetzt auch ein Bosch BTH-RA, mit dem set_temperature ist der perfekt. Danke fuer den Post noch mal.
Gerne, viel Spaß damit!
Falls benötigt, habe ich meinen Code für die Automation als Blueprint “veröffentlicht” und dieser kann gerne genutzt werden:
Das ist ja cool - werde ich doch auch gleich mal testen danke!!
