Wenn du mit Shellys schalten willst ist das ein Stromkreis. Jeder Stormkreis muss abgesichert sein. Bei shelly pro würde ich max 10A als Vorsicherung nehmen. Auch wenn da 16A auf der Packung steht
Die kleinen Shellys haben in einem Schaltschrank/Verteilung nichts zu suchen. Da sind knx Aktoren besser aufgehoben und funktionieren 30 Jahre ohne Probleme!
Weiterhin wenn du neu baust: Nimm einen professionellen Drehstromzähler wie den SDM630 oder so etwas. Da hast Du auf Dauer mehr davon.
Und weiterhin: im Schaltschrank viel Ethernet oder WLAN zu bauen ist nicht immer optimal.
Natürlich kommt es immer auf die Situation vor Ort an.
