Stateful_scenes schalten sich von allein aus
Ich nutze die Integration um meine Suenen aus HA nach Homekit zu transferieren, damit Siri diese ebenfalls nutzen kann.
Ich kriege es nicht zum Laufen.
Ich erstelle eine Szene in HA mit 2 Lampen; ein WIZ LEDStripe und eine Hue Iris. Diese wird in StatefulScenes erkannt und die entsprechenden Switche werden erstellt, welche ich per YAML an Homekit übergebe. Die Schalter tauchen dort auch auf, aber wenn ich diese betätige wird die Szene gestartet, aber dieser Schaltet sich nacch sekunden wieder ab, die Lampen bleiben aber an und müssen manuell abgeschaltet werden.
Kann hier jemand helfen?!
edit:
Sorry war in der falschen Kategorie :wink:
Das geht mir genau gleich. Ich habe heute mal eine Fehlermeldung bei GitHub abgesetzt. Ich hoffe, dass sich da der Entwickler meldet.
Im Moment kann ich keine Leuchten mehr richtig benutzen.
Gruss
Reto
Link zur Fehlermeldung: https://github.com/hugobloem/stateful_scenes/issues/195
Ich habe eine temporäre Lösung gefunden:
  1. Jede HOAS Szene im Live Modus etwas verändern und wieder speichern (ich habe z.B. eine Lampe darin nur um 1% geändert)
  2. Nachdem alle Szenen so neu geändert und gespeichert sind…
  3. Die Stateful Secene Integration mit den drei Punkten rechts: Neu laden
  4. Jetzt funktionieren die Stateful Scenen schalter wieder
  5. Bei mir musste ich aber alle Schalter erst ein paar mal Ein- und Ausschalten, erst dann wurden alle Lampen gemäss der Szene geschaltet.
    Fazit: Komisches Verhalten, aber für mich funktionieren die Schalter im Moment wieder und bleiben hoffentlich so.
    Vieleicht hilft es dem Entwickler ja auch bei der Problemsuche und der Störungbehebung.
    Danke und Gruss
    Reto
Ebenfalls hier eingetragen: https://github.com/hugobloem/stateful_scenes/issues/195
