Hallo.
Ich habe eine Szene erstellt welche zwei Lampen einschaltet.
Diese soll sowohl übers Dashboard als auch über Apple Home funktionieren.
Also hab ich die Szene über die HomeKit Integration in Apple Home importiert.
Dort wird sie als Schalter angezeigt. Wenn ich den Schalter betätige, werden die Lampen auch entsprechend geschaltet, aber der Status des Schalters wechselt nach ein paar Sekunden wieder auf „aus“, die Lampen bleiben allerdings an.
Das andere Problem ist, der Status wird nicht an HA übermittelt.
Also wenn die Szene in Apple Home gestartet wird, wird sie in HA als „aus“ angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie das ich das korrigieren kann?
Vielen Dank!!
Szenen in HA sind stateless. Heißt HA weiß nicht ob die Szene gerade Aktiv ist oder nicht.
Es gibt eine Integration über Hacs, diese erstellt eine Kopie der Szene, einen Schalter. Dieser merkt ob die Szene gerade läuft oder nicht. Das wäre ein guter workaround derzeit. Keine Ahnung warum HA diese Funktion nicht nativ intrigiert.
https://github.com/hugobloem/stateful_scenes
Vielen Dank für den Hinweis. Das wäre ja genau das was ich brauche.
Was ist gemeint wenn in der Anleitung steht clone the repository?
Musst du nicht. Einfach via HACS installieren.
Und vorher natürlich HACS an sich installieren. Dann kannst einfach auf den blauen Knopf drücken und die manuelle Installation ignorieren.
Ja, danke.
Hat alles geklappt!!
Danke für eure Hilfe!!
