Logger: bellows.types.named
Quelle: components/zha/radio_manager.py:277
Erstmals aufgetreten: 10:55:22 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:55:22
Unknown status <EzspStatus.undefined_0x3a: 58>, converting to generic <sl_Status.FAIL: 1>
Logger: bellows.ezsp.protocol
Quelle: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/bellows/ezsp/protocol.py:168
Erstmals aufgetreten: 10:55:28 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:55:28
Failed to parse frame getConfigurationValue: b'1a'
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/bellows/ezsp/protocol.py", line 161, in __call__
result, data = t.deserialize_dict(data, rx_schema)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/bellows/types/__init__.py", line 9, in deserialize_dict
value, data = type_.deserialize(data)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/basic.py", line 199, in deserialize
raise ValueError(f"Data is too short to contain {byte_size} bytes")
ValueError: Data is too short to contain 2 bytes
Quelle: runner.py:154
Failed to parse frame, ignoring
Logger: aiohttp.server
Erstmals aufgetreten: 10:55:36 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:55:36
Error handling request
Hatte das gleiche Problem mit dem Update auf 2025.1. auch ein neuer Stick half nicht. Mit den Fehlermeldungen im Core könnte ich nichts anfangen. Dann hab ich cux, auf dem rassberrymatic deinstalliert, und seit dem läuft es.
Vielleicht Mal testen, ob es bei dir auch an der Zusatzsoftware in Homematic hängt.
Es könnte entweder an einer Inkompatibilität zwischen der Firmware des Sticks und ZHA liegen oder daran, dass der Stick nicht korrekt an die VM weitergeleitet wird. Welche Version von Home Assistant nutzt du?
Ob der Stick sauber durchgereicht wird, kannst du mit dem Ember CLI-Tool überprüfen. Das Tool kannst du entweder über npm installieren:
Falls du auch mit diesem Tool keine Verbindung zum Stick herstellen kannst, liegt vermutlich ein Problem bei der USB-Durchleitung an die VM vor. Ist der Stick direkt an den Host angeschlossen oder nutzt du einen USB-Hub? Hängen ggf. an dem USB-Hub auch weitere Geräte die durchgereicht werden?
Hatte ich doch geschrieben. Direkt angeschlossen und mit Verlängerung versucht.
Der USB der Homematic läuft, daher kann es kein Durchleitungsproblem sein.
Seltsam… sind RaspberryMatic und Home Assistant nicht in separaten VMs isoliert? Wie kann es sein, dass das eine Einfluss auf den USB-Port des anderen hat?
Die VMs sind zwar isoliert, aber nicht der USB-Port. Wenn also zwei BS gleichzeitig die Hardware (hier einen Zigbee Dongle) nutzen, bzw nutzen wollen, die an dem USB-Port angeschlossen ist, geht das eher selten gut. Z.B. bei dem Synology Virtual Machine Manager kann man ein USB-Gerät erst gar keinen zwei oder mehr VMs zuweisen, sondern immer nur einer VM.
Ist zwar schon älter, trotzdem würde ich das gerne nochmal beleben.
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Zigbee Stick und CuX-D. Die Lösung mit dem löschen von Cux-D habe ich dann nach 3 Tagen (heute) auf Github gefunden. Kurz vor dem aufgeben. Den ganzen anderen Kram mit längerem USB Kabel, USB-Hubs, Nachts beim 12ten Glockenschlag einstecken,… hatte ich natürlich vorher schon probiert.
Könnte man sowas nicht vielleicht in eine Art FAQ, Tipps und Tricks oder ähnlich einfügen?
