SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und ZHA
Guten Tag.
Bin seit mehren Tagen am versuchen, den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick, in Home Assistant mit Zigbee Home Assistant zu verbinden.
Erkannt wird der SONOFF von Home Assistant, aber zum Schluss kommt halt die Meldung “Fehler”.
Vielleicht hat einer der Profis einen Tipp für mich.
Mit freundlichen Grüßen
Wilfried
Oft ist die Firmware zu alt, schau mal ob du die aktuelle Firmware flashen kannst.
Vor allen Dingen, was bedeutet die Fehlermeldung, wenn ich das wüsste.
Auch im Protokoll sehe ich keine Meldung.
Die Firmware habe ich aktualisiert, ist aktuell.
Zigbee 20240710
Die aktuelle Firmware ist vom 20250321
Vielen Dank für den Tipp.
Ich hatte die Firmware über die Webseite von Sonoff aktualisiert.
Jetzt habe ich mir die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321.zip runtergeladen, entpackt und mit Sonoff Dongle Flasher - SONOFF Dongle manuell geflasht.
Anschl. Home Assistant neu gestartet. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung “Fehler”.
Hmmm, noch mal ZHA deinstallieren, den Dongle abziehen und wieder anstecken, das ganze System (nicht nur HA) neu starten und dann wieder ZHA integrieren.
Sonst habe ich keine Idee mehr.
Es ist geschafft. :slight_smile:
Habe zusätzlich ein neues Kabel verwendet und alles neu gestartet.
Jetzt kann ich ZHA installieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
