Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle-e Firmware
Hallo, Kann jemand längere Erfahrungen mit den Firmware Release für den Sonoff Dongle 3.0 V2 Plus E machen?
Ich habe zur Zeit noch immer die Original Version 6.10.3 im Einsatz mit ZHA.
Ich möchte aber mit Simons Video Hilfe von ZHA nach Zigbee2MQTT wechseln und würde dann jedoch gleich auch eine neuere Firmware flashen wenn es Sinn macht. Leider sind die Änderungen so wie ich das Verstehe leider nicht sehr verständlich für mich daher frage an die Profis welche Stable Version würdet ihr empfehlen für reines Zigbee Protokoll.
Danke Manfred
Ich lasse meinen Coordinator Stick (das schreibe ich, weil man den Dongle E auch zum Router flashen kann, wovon ich auch zwei im Einsatz habe) seit Monaten jetzt mit der 7.4.2 Version der Firmware von dieser Seite hier → silabs-firmware-builder/firmware_builds/zbdonglee at main · darkxst/silabs-firmware-builder · GitHub
laufen. Funktioniert völlig geschmeidig. Ich hatte mal die 7.4.3 getestet, lief aber nicht so stabil, weswegen ich wieder auf die alte zurückgegangen bin. Die aktuelle 7.4.4 habe ich noch nicht getestet, werde ich ohne Not auch nicht machen.
Bei der Einrichtung solltest du aber im Gegensatz zum Video von Simon folgendes in die Konfiguration eintragen:
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231219XXXXXX
adapter: ember
Die genaue Adresse und Bezeichnung des Sticks findest du in den Hardware-Informationen, wenn du nach “USB” suchst. Vor allem wichtig ist aber der Eintrag “ember” anstelle von “ezsp”: ezsp ist veraltet.
Sehr gut, danke für die Ausführung das mit dem ember wäre mir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, dh. aus diesem Grund weil das ezsb offensichtlich nicht mehr weiterentwickelt wird daher schon ein Update sinnvoll sein
Aber es gibt eben schon 7.4.3 bzw 7.4.4 Versionen??
Dankeschön
Ja. Hast du einmal unter dem von mir genannten Link geschaut?
Ja, hier stellt sich noch frage wo liegt der unterschied zwischen 115200 230400 und none files? Was ich weiß sind das die Geschwindigkeiten in baud… aber welches jetzt sinnvoll oder nötig ist?
Danke
Als Port besser /dev/ttyACM0 verwenden.
würde ich nicht machen der kann sich ändern wenn andere Geräte angeschlossen werden.
/dev/serial/by-id/... ändert sich nicht.
Interessant: wie kommst du darauf?
Nimm die 115200 Baud Variante: läuft wie geschrieben bei mir sehr stabil.
Ich habe ebenfalls eine Frage zu meinem Sonoff Zigbee ZBDongle-E:
Ich habe mir Matter2MQTT im HA eingerichtet, erhalte aber die Info, dass ich vom Adapter EZSP zu Ember wechseln soll.
Ich habe versucht mich hier in die Firmawareupdates einzulesen, was auch gelungen ist…jedoch irritiert mich hier, dass immer von Coordinator V13 gesprochen wird, bei mir steht aber folgendes: Coordinator-Typ EZSP v8
Wie bekomme ich denn hier die V13 drauf um dann auch die Firmware updaten zu können auf 7.4.4.0 ? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Danke und sorry, wenn die Frage vllt. “doof” ist, ich bin noch komplett neu in dem Mater2MQTT Game.
Moin
Update auf 7.4.3 oder 7.4.4 machen dann steht da nicht mehr EZSP sonder irgendwas mit Ember, natürlich auch die Z2M Config auf Ember umstellen. Flashen am einfachsten mit dem Webflasher.
Ember Firmware funktioniert nicht mit MultiRadio also wenn du Thread und Zigbee über einen Stick machst. Ich hatte damals bischen angst du zu machen, aber ging problemlos, musste auch nichts neu anlernen (ich benutze nur die normale Zigbee Firmware).
Ok danke, ich hab das Update durchgeführt und es hat problemlos funktioniert :wink: Da hatte ich mir mehr Gedanken gemacht, als notwendig.
Wie hast Du das genau gemacht mit dem Update? Hast Du links etc.?
DAs geht eigentlich ziemlich flott, einfach den Stick am Rechner anschließen und dann hier Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub die Anleitung befolgen ab “How to start Testing”.
Du kannst dann einfach über die Seite flachen: Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!
Grüß dich @theadnut .
Ein Bekannter von mir hat auch den Sonoff dongle E und wie bei dir auf dem Bild v8. Der Firmware Flasher Web erkennt den Stick. Man kann ihn auswählen aber bei dem Versuch zu verbinden bricht es immer ab mit dieser Fehlermeldung.
Hattest du das Problem auch oder konntest du ohne weiteres Flashen?
Sonoff hat notfalls noch eine PDF mit einer Anleitung für den Dongle-E und weiter unten auch dem Dongle-P.
Tobi
Das PDF beschreibt es leider mit einem anderen Programm. Das muss doch irgendwie mit dem Web-Flasher gehen. Klappt bei anderen ja auch.
Also den Fehler kenne ich nicht. Eventuell muss im Browser noch für die Seite der Zugriff auf den USB Port freigegeben werden?
Thomas
Guten Morgen,
über diese Fehlermeldung bin ich auch gestolpert als ich den Stick einrichten wollte.
Ich hatte seinerzeit den neusten Treiber für Windows installiert.
Irgendwo (mir fällt es leider nicht mehr ein) hatte ich gelesen das der noch Probleme macht.
Du musst den CP210x VCP Windows Treiber installieren.
Danach funktioniert das flashen ohne Probleme.
Dennis
ja das stimmt mit dem Treiber. Mein Kumpel hatte sich dann den CP210x VCP Windows Treiber geladen. Er kann ihn aber nicht installieren da WIndows immer sagt
Ich habe das so gemacht.
Stick in den PC stecken.
Dann im Gerätemanager nach dem Stick suchen und Gerät deinstallieren.
Danach im Gerätemanager nach geänderter Hardware suchen.
Der Stick sollte dann auftauchen. Jetzt den VCP Treiber installieren.
Ging bei mir und win11 eigentlich problemlos.
Ich konnte aber nicht den VCP Treiber einfach über den anderen installieren. Da meckerte Windows auch bei mir rum, da der neuste Treiber ja schon installiert wäre.
