Sonoff ZBminiR2 Steuersignal und Ausgang unabhängig von einander nutzen
ich bin neu mit HA angefangen und habe ein Frage zu einer Sonoff ZBminiR2.
Ich möchte im Bad eine Taster einbauen an dem ich einen ZBminiR2 hängen, wenn dieser Taster gedrückt wird soll er über eine Automation eine Shelly ein schalten, der eine Zirkulaionspumpe steuert. Als Feedback hätte ich gerne über eine zweite Automation, das wenn der Shelly von off auf on springt eine Lampe angeht die dann wieder an dem selben ZBminiR2 angeschlossen ist.
Jetzt habe ich das Problem, das wenn ich den Taster betätige sofort die Lampe an geht. Wenn ich detach_relay_mode im ZBminiR2 auf On stelle, was den Schalter von der Lampe unabhängig machen soll, funktioniert der Taster nicht mehr.
Mir ist klar das ich auch 2 Aktoren nehmen kann aber dafür habe ich leider in der Hohlraumdose keine Platz.
Weiß einer zufällig was ich beim ZBminiR2 einstellen muss damit der das kann, oder kennt jemand einen anderes Unterputz Gerät das diese Funktion bietet (am besten mit Zigbee oder WIFI).
Danke schön schon mal für die Hilfe
Gruß Mats
Hast du hinter dem Taster ein “dummes” Leuchtmittel hängen oder ein “smartes”?
Ich glaube du hast die Funktionsweise des ZBMINIR2 noch nicht richtig verstanden. Wenn du das Relais im “klassischen” Modus betreibst funktioniert das im wesentlichen wie ein Lichtschalter. Auf Befehl durch entweder den davor geschalteten Taster oder per Funk wird die Phase auf den dahinter liegenden Stromkreis durchgeschaltet und dieser damit unter Strom gesetzt. Damit wird dann deine Lampe dahinter eingeschaltet. Dass die Lampe dann in diesem Modus sofort angeht ist damit selbstverständlich.
Der “detached” Modus entkoppelt das jetzt voneinander. Ein Betätigen des vorangeschalteten Tasters schaltet jetzt nicht mehr das Relais, sondern das kann nur noch per Funk geschaltet werden. Wenn du jetzt den Taster betätigst, bleibt das Relais unberührt und es wird nur das Signal dass der Taster betätigt wurde weitergeleitet. Wenn du das jetzt so umsetzen möchtest wie beschrieben müsstest du jetzt bei einem “dummen” Leuchtmittel das Schalten des Relais an die Ausführung der Aktion hängen, oder bei einem “smarten” Leuchtmittel dieses entsprechen einfach nur anschalten und das Relais unberührt lassen.
Der Sinn dieser Konstruktion erschließt sich mir allerdings nicht so richtig muss ich sagen. Was erhoffst du dir davon?
Ich habe dort eine “dumme" Lampe angeschlossen (die Kontrollleuchte die in dem Taster ist). Mein Gedanke war über die zweit Automation bekomme ich ein klares Feedback ob der Shelly wirklich an gegangen ist, auch wenn er durch einen anderen Trigger eingeschaltet würde oder ist das zu kompliziert gedacht?
Aber durch deine Nachricht bin ich auf mein Denkfehler gekommen. Ich habe immer auf die entität geschaut wenn ich auf den Taster gedrückt habe aber die war ja durch den " detach-mode” entkoppelt. Durch ein bisschen recherchieren habe ich jetzt als Trigger die Action “toggle" genommen und es funktioniert.
Danke für den Gedanken Anstoß
Kompliziert ist das ganze schon etwas, vor allem wie du ja schon gesehen hast recht fehleranfällig. Aber freut mich dass es jetzt funktioniert :slight_smile:
