Ich habe über meinen Elektriker mehrere SONOFF ZBMINI R2-Module installieren lassen, um meine Lichtschalter smart zu machen.
Leider hat das in den Badezimmern nicht funktioniert, da ich dort einen Doppelschalter (zwei Wippen) habe – für kleines Licht und großes Licht.
Der vorhandene Schacht hätte vergrößert werden müssen, damit zwei SONOFF-Module hineinpassen.
Zusätzlich gibt es die Herausforderung, dass das große Licht mit der Lüftung gekoppelt ist.
Das Ergebnis: Alle Lichter im Haus sind jetzt smart – nur die im Bad nicht.
Heute habe ich in einem Video von Simon den Aqara Lichtschalter H2 EU gesehen.
Meine Frage:
Könnte dieser Schalter mein Problem lösen? Also so, dass beim Einschalten über Home Assistant auch die Lüftung automatisch mit angeht, genau wie im physischen Zustand – nur eben smart?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Empfehlungen und Tipps!
Vielen Dank im Voraus
Ich habe den Schalter heute austauschen lassen und die Geräte auf Zigbee-Firmware geflasht. Nun habe ich das Problem, dass die beiden unteren Tasten nicht funktionieren. Ich habe ja auch nur zwei Lichter – was soll ich also mit den beiden unteren Tasten anfangen, die aktuell ohne Funktion sind?
Ich dachte mir, vielleicht oben An/Aus und unten dasselbe. Weißt du zufällig, wie man das umsetzt?
Ja genau, du kannst für jede Taste eigene Automationen anlegen. Ich habe z.B. den Relais-Mode decoupled und mir dann eigene Automationen angelegt.
Oben = an
Unten = aus
