ich hatte schon mal einen ähnlichen Post, suche jetzt aber doch nach einer anderen Lösung.
ich habe im Bad aktuell einen Aqara Lichtschalter H2 EU (2-in-1, 4 Tasten / 2 Kanäle, WS-K08E) verbaut. Das Problem: Es sind Taster und keine klassischen Schalter.
Im Bad habe ich zwei Lichter:
- ein großes (mit der Lüftung gekoppelt)
- ein kleines am Spiegel
Mit den normalen Merten-Schaltern hatte ich es so gelöst:
Wenn das große Licht angeht, startet die Lüftung erst nach 2 Minuten.
Wenn das Licht ausgeht, geht die Lüftung sofort aus.
In einem anderen Bad habe ich z. B. eingestellt, dass die Lüftung nach dem Ausschalten noch 10 Minuten weiterläuft.
Seit dem Wechsel auf die Aqara-Taster funktioniert das mit der Lüftung nicht mehr wie gewünscht. Außerdem nervt mich die Taster-Lösung generell.
Ich würde daher gern wieder auf normale Schalter zurückbauen lassen.
In den anderen Räumen nutze ich normale Merten-Schalter mit jeweils einem SONOFF ZBMINIR2 – das funktioniert problemlos.
Im Bad habe ich allerdings einen Doppelschalter. Idee wäre entweder:
die Unterputzdose („Rucksack“) zu vergrößern und zwei ZBMINIR2 zu verbauen
oder
bei der vorhandenen Größe zu bleiben und stattdessen z. B. einen SONOFF MINI DUO (MINI-ZB2GS, 2-fach Zigbee) zu nehmen.
Wichtig ist mir, dass die Lüftung wieder so funktioniert wie vorher, also dass die Lüftersteuerung korrekt erkannt wird. Aktuell läuft sie im Standardmodus und geht erst nach 15 Minuten aus, obwohl etwas anderes eingestellt ist.
Was würdet ihr in dem Fall empfehlen?
