Sonoff ZBMINI sind Zigbee Störenfriede?
Moin, ich kämpfe schon lange mit immer wieder auftretenden Netzwerkproblemen in meinem Zigbee Netz. Dieses wird von einem Sonoff Dongle-P aufgespannt und über eine Handvoll dedizierte Sonoff- und TI-Router verteilt. Daran hängen dutzende von Zigbee Sonoff Sensoren, aber auch ein paar Aktoren.
Damals hatte ich mir auch einen Schwung Sonoff ZBMINI zugelegt um damit meine Lichtquellen im und am Haus umzurüsten und zu steuern.
Bald schon musste ich erkennen das das eine sehr schlechte Wahl war, denn diese doofen Dingen vertragen am Schalteingang keine Netzspannung! Man muss daher die Elektroinstallation in großem Umfang umrüsten, was mir als ehem. gelernter Elektroniker nicht unmöglich war, aber der Aufwand war recht hoch denn ich musste teilweise Leitungen nachziehen. Aber das ist nicht mein Thema.
Ich habe immer wieder Probleme mit sehr schlechten LQI Werten und Routing/Geräteausfällen bei den Sensoren, obwohl sich Router in Sichtnähe befinden. Kürzlich habe ich dazu mal die KI befragt und herausgefunden das gerade die ZBMINI in vielen Foren als Störursachen enttarnt wurden. Die Rede ist das die Sonoff-Firmware einfach schlecht beim Routing ist und es daher zu Paketverlusten und anderen Problemen kommt, sich die Geräte aber als bevorzugte Router für Endgeräte im Netz probagieren. Sprich sie “ziehen” Endgeräte an, können diese dann aber nicht sauber routen. Die danebenliegenden Router haben dann das Nachsehen. Es wurde auch berichtet das die ZBMINI nicht explizit als Router ausgewiesen sind, sprich diese Funktion eher nebenläufig erfüllen, es aber andere Zigbee Relais/Geräte gibt bei denen die Router-Funktion beworben und angegeben wird. Leider lässt sich das Routing der ZBMINI nicht abstellen, also hilft nur diese allesamt auszuwechseln.
Es wurde empfohlen einmal alle ZBMINI auszuschalten und die Endgeräte zu “Restarten” damit sie sich die Router suchen. Viele Endgeräte haben das Problem das sie trotz gutem Mesh stur bei einem einmal anglernten Parent bleiben und nicht von allein wechseln.
Das hieße in der Praxis: Alle Deckenlampen/UP Dosen etc. die ZBMINI enthalten öffnen und diese abklemmen. Strom abschalten per Sicherung wäre sinnlos weil da in der Regel die Router am gleichen Strang hängen.
Weiterhin hieße das alle Zigbee Sensoren abzunehmen und die Batterie zu entfernen.
Wie steht ihr dazu? Ergibt das einen Sinn? Hat das vielleicht schonmal jemand erfolgreich so umgesetzt? Verwendet ihr überhaupt noch ZBMINI?
Ich habe mir jetzt mal zwei ZBMINIR2 Extreme bestellt. Die sollen angeblich über ein gutes Routing verfügen. Es war nicht so einfach die zu finden denn oftmals werden Bilder gezeigt die nicht mit der dann gelieferten Ware übereinstimmen. Es gibt nämlich noch den älteren ZBMINIR2 (ohne Extreme) und der soll wieder nicht so gut sein.
Eine Alternative zum Austausch prüfe ich gerade auch noch, nämlich ob man den ZBMINI (meine haben einen MG21 Chipsatz drauf) evtl. mittels anderer Firmware auf die Sprünge helfen kann? Ich würde sogar auf die Routingfunktion verzichten, hauptsache die Dinger arbeiten als Endgerät und ich muss sie nicht alle wegschmeißen.
Wichtig zu wissen wäre, wenn Du von ZBMINI in Zusammenhang mit Router sprechen tust, welche ZBMINI Du meinst.
Nicht alle arbeiten als Router, sondern sind Endgeräte.
Persönlich habe ich keine Erfahrung mit Sonoff UP-Modulen. Bei mir käme ein ZigBee UP-Modul erst gar nicht in Frage. Und Sonoff schon zwei mal nicht.
Ich finde immer noch das ZigBee vorrangig Beleuchtung ist, also schöne Bunte Leuchtmittel als Ambiente-Beleuchtung.
Ich spreche vom ZBMINI, nocht dem L. So einen habe ich auch, aber die Dinger sind mir suspekt weil sie vom “Leckstrom” leben und eigentlich nur mit klassischen ohmschen Lasten funktionieren können.
In meinem Zigbee Netzwerk (ca 90 Geräte) sind unter anderem 3 ZBMINI und ausserdem diverse L2 und R2 verbaut. Die ZBMINI verhalten sich völlig normal und haben nicht übermässig viele Verbindungen. Endgeräte hängen nur an einem der drei und da macht es Sinn.
Unter Strom würde ich die Dinger nicht abklemmen, wenn du sie einfach in den Pairing Modus versetzt während in Z2M das pairing deaktiviert ist, solltest du das gleiche ereichen nur weniger gefährlich. Kann mir nicht vorstellen das das was bringt. Wenn du Probeweise ein Endgeräte mit einem anderen router verbinden willst, würde ich nur an dem Router pairing erlauben und das Endgerät neu verbinden.
Ich habe 4x die ZBMINIR2 und das sind meine besten Router aktuell :smiley:
Also ich kann die Probleme nicht nachvollziehen. Aber gut ist ja auch eine Nummer größer/ausgebauter.
Probleme machen ja (mutmaßlich) die ZBMINI und nicht die ZBMINIR
Ich hatte denen bislang auch nicht misstraut bis ich eben über meine KI Anfrage auf die Berichte mit den Problemen gestoßen bin. Im Allgemeinen hat Sonoff wohl keinen guten Ruf, was Qualität von Hardware und Software angeht.
Ich suche jetzt nach einem Weg eine andere Firmware drauf zu flashen, vielleicht kann ich sie so vor dem Elektroschrott bewahren? Auch hier ist Sonoff schlecht aufgestellt weil sie ihre Firmware(s) nicht zum Download anbieten.
Ich habe auch zwei ZBMINIR2 im Einsatz. Die machen bei mir eigentlich keine erkennbaren Probleme, werden auch von vielen Geräten als Router verwendet.
Was spricht aus deiner Sicht gegen ZigBee UP-Module? Finde ich eigentlich eine sehr schöne Lösung für smarte Lichtschalter, ohne dass man sich durch einen richtigen smarten Schalter u.U. die gesamte Optik zu den restlichen Schaltern zerstört.
Wahrscheinlich, weil bei mir hinter jedem Schalter, egal ob Switch, Dimmer, oder RS, ein Z-Wave Modul sitzt. :grin:
Bin von ZigBee, für alles was bunte Lichter hinaus geht, nicht überzeugt.
Zu störanfällig, schlechte Gerätekompatibilität, unzureichende Standardisierung, keine oder nur geringe Möglichkeit der individuellen Geräte Parametrierung.
Ich habe von den ZBMini auch eine ganze Menge im Betrieb - einige davon arbeiten seit Jahren problemlos und andere sind immer mal wieder nicht erreichbar (“offline” obwohl LQI >50)
Mittlerweile tausche ich nach und nach alle Störenfriede gegen andere Hersteller.
Sollte es doch noch eine Möglichkeit geben die Dinger vom Elektroschrott zu retten, wäre das natürlich super
Heute habe ich zwei ZBMINIR2 bekommen und gleich zwei ZBMINIs rausgeworfen und ersetzt. Zum einen finde ich das die R2 etwas wertiger aussehen, vor allem aber sind sie nochmal ein gutes Stück kleiner als die alten. Man kann sie also grundsätzlich ohne Probleme 1:1 austauschen.
Schade das man keine externe Antenne anschließen kann, je nach Bauform könnte man die hinter dem darüberliegenden Deckel integrieren. Gerade bei Routern dürfte das einiges an Gewmm bringen.
Ja, das eruriere ich gerade an anderer Stelle. Grundsätzlich wäre ein Flashen möglich, die Frage ist nur mit was? Und, es gibt kein Zurück, weil Sonoff ihre Firmware nicht zum Download anbietet. Man müsste also eine Firmware bekommen (open source) oder selbst entwickeln die am besten nur ein Endgerät bilden und keinen Router. Ich denke das der kleine Chip dafür auch zuwenig Ressourcen bietet.
